Problem mit Sat Empfang Navi Plus
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
Hallo Leutz,
haben in meinem Octi ein ipod Adapter Kabel ins Handschufach gelegt - funzt.
Dabei ist uns der Stecker von dem Navikabel abgebrochen. Da ich nun keine Lust
hatte das ganze Kabel durch den Wagen neu zu ziehen, habe ich eine normale
GPS Antenne angeschlossen - könnte damit leben, das Ding irgendwo vorne zu verbauen...
Nur habe ich jetzt null Satelliten, keine Position bestimmbar...
Was mache ich falsch ? Gibts einen Trick ???
Viele Grüsse
mjzh
Viele Grüsse
mjzh
Octi I , 1.8T, Combi, 12/2001,Elegance,Navi-Plus
- TorstenW
- Stromer
Re: Problem mit Sat Empfang Navi Plus
Was ist bei Dir eine "normale" GPS-Antenne?
So eine, wie bei Nachrüstungen auch verwendet wird?
Wenn ja, dann das Auto bei freier Sicht zum Himmel mit eingeschaltetem Navi für eine halbe Stunde stehen lassen.
Wenn das nix helfen sollte, wieder melden!
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
Ja genau - eine zum Nachrüsten. Habe auch keine ganz billige gekauft.
Werde das mit länger stehen lassen mal versuchen.
Danke und Gruss
mjzh
Danke und Gruss
mjzh
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
1h stehen lassen hat leider nix gebracht - nachwievor keine Sat Einbuchung...
Bin ratlos....
Bin ratlos....
- TorstenW
- Stromer
Navi war die ganze Zeit eingeschaltet?! Wo hast Du die Antenne verbaut? Hat sie "Sicht" zum Himmel?
Kannst Du sie mal versuchsweise auf das Dach legen und gucken, ob und was dann kommt?
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
Navi war eingeschaltet, Antenne lag aufm Dach, alles frei zum Himmel.
Gruss mjzh
Gruss mjzh
- TorstenW
- Stromer
Dann versagt meine Glaskugel...........
Hassu einen Link oder so zu der Antenne (wegen der Daten)?
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
Hi Thorsten,
nö, aber war gerade bei einem Navi Spezi.
Der hatte jetzt den Vorschlag, dass er auf das bestehende Kabel ( bei dem ich den Stecker abgebrochen habe ) einen
neuen draufmacht, wir das Kabelziehen lassen könnten und alles wieder funzen sollte.
Das erklärt aber nicht, wieso der Schrott mit der externen GPS Antenne ebenfalls nicht geht.
Der Navi Spezi ( von dem übrigens auch die externe Antenne ist ) hat gemeint, er traue der Antenne nicht, weil
an einer Stelle die Leitung einen Knick hat...
Nun gut, es ist noch Abend und das handy kann immer noch klingeln - aber könnte ja durchaus sein, dass mal was klappt
Halte Euch auf dem Laufenden.
Grüsse
mjzh
Grüsse
mjzh
- TorstenW
- Stromer
:motz:
Torsten OHNE "H"!majorchiphazard hat geschrieben:Hi Thorsten,
Wenn es lang genug ist, ist das die beste Lösung.........majorchiphazard hat geschrieben: nö, aber war gerade bei einem Navi Spezi.
Möglich isses..............majorchiphazard hat geschrieben: Das erklärt aber nicht, wieso der Schrott mit der externen GPS Antenne ebenfalls nicht geht.
majorchiphazard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T
Sorry,
habe in meiner Bekanntschaft 3 Torsten ohne "H" und aausgerechnet....
Gruss
mjzh
Gruss
mjzh
