Feuchte A-Säule
Boeschop_one
Feuchte A-Säule
Beitrag von Boeschop_one »
Hallo
habe festgestellt das bei starken regen meine a säule vom amaturenbrett her feuchtgeworden ist.
kann mir einer sagen woher das kommt oder ob das einer kennt. habe manchmal das gefühl wenn ich
hier so lese das das auto eh eine dichtungsproblem hat wenn überall wasser eintritt.
Re: Feuchte A-Säule
Bestimmt eine unsauber verklebte Frontscheibe. Hast Du die zwecks Steinschlag schon mal wechseln lassen?
Boeschop_one
Re: Feuchte A-Säule
nee aber die hatte ein steinschlag der ausgebesert wurde
Re: Feuchte A-Säule
OK. Kann ja auch von Werk aus nicht korrekt verklebt sein. Jedenfalls würde ich da ansetzen und suchen lassen. Scheint mir erst mal die logischte Art woher die Nässe kommt.
Nicky54
Motor: 125 KW TDI
Kilometerstand: 68000
Re: Feuchte A-Säule
Beitrag von Nicky54 »
Denke auch das es von der Scheibe kommt,A Säulenverkleidung entfernen,und mal abkärchern.Oder unter die Gummilippe Kontrastflüssigkeit sprühen und mit einer UV Lampe ableuchten,ooooder Seifenlauge außen aufsprühen und von innen mit Druckluftpistole (falls irgendwo vorhanden) an der Klebenaht lang pusten.
lg
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
fstrewin
Feuche A-Säule
Beitrag von fstrewin »
Dieses Thema gabe schon im Forum, ist aber nie beantwortet worden. Daher versuche ich nochmals mein Glück.
A-Säule Octavia Bj 2005 wird im unteren Bereich rechts nass und Feuchte ist im Fussraum. Scheibe ist gewechselt und scheidet als Fehlerursache aus. Parke ich den Wagen rechts leicht erhöht, dann wird nichts nass. Stehe auf dem Schlau, wo das Wasser herkommt und warum die Säule nass wird.
Ich hörte was von Schlauch, der verstopft ist und zu sehen ist, wenn man die Tür öffnet. Ich sehe da nichts.
Jemand einen Tipp?
Danke
Frank
Re: Feuche A-Säule
fstrewin hat geschrieben:Scheibe ist gewechselt und scheidet als Fehlerursache aus.
Da geh ich mal direkt in den Keller zum Lachen.
Laß das mit Indikator checken.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Feuchte A-Säule
Beitrag von mojo73 »
@fstrewin
Deine Fragestellung habe ich hier angehangen.
Bitte stelle in Zukunft deine Frage, wenn vorhanden, in bestehenden Threads.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Nordlicht77
Motor: kleiner FSI .-)
Kilometerstand: 110000
Re: Feuche A-Säule
Beitrag von Nordlicht77 »
Hast Du ein Schiebedach?
Dann schau mal nach den Wasserabläufen. Wenn die verstopft sind, dann tritt genau das Problem auf....
fstrewin
Re: Feuchte A-Säule
Habe des Rätsels Lösung.
In der A Säule befindet sich ein kleiner Knubbel unterhal der Begrenzung für den Begrenzungswinkel der Beifahrertür. Dort versteckt sich ein kleiner Schlau, der von innen verstopft war. Mit einem Schraubendreher und Wattestäbchen habe ich den Stausee in der A-Säule ein Ende setzen können.
LG Frank.
