Also es gibt in Swinemünde mehrere Tankstellen.
Diese sind nicht direkt hinter der Grenze, da ist ersmal eine ganze nur Wald,
bis zur Tanke sind es aber nur paar Kilometer von da aus.
Also wenn ich es richtig vernommen habe verstanden habe möchtest du Gas tanken,
es gibt es da Swinemünde eine Tankestelle die vertreiben auch Gas ob das Autogas oder LPG ist (ist das wichtig?Keine Ahnung davon) kann ich aber nicht sagen, habe auf jeden Fall dort schon Leute Gas tanken sehen bzw. das bekommt du vom Tankwart reingefüllt.
Die Tankstelle liegt an der Str. die zur Fähre nach Wollin rüber fährt (nicht die direkt im Stadthafen). Wenn du von Ahlbeck aus kommst ist das relativ leicht zu finden.
Ahlbeck Grenze (ex Grenze
) rüberfahren und dann in Polen der Str. bis zu ersten Ampel folgen --> dort rechts abbiegen
dieser Str. die verläuft in einem Bogen (sind paar Ampeln zwischendurch) an etlichen Häusern und u.A. an einem Lidl vorbei fährst du bis man nicht mehr weiter geradeaus fahren kann
--> dort rechts abbiegen (sollte auch Fähre ausgeschildert sein
dann etwa 400m weiter gehts es links zu Fähre, dort sind eine Shell Tankstelle, eine Statoil Tankstelle und dahinter noch eine ganz kleine.
Bei Statoil ist gibt es irgendwas mit Gas, ob bei Shell auch=?, da immer (1x war Diesel alle :motz: dann Shell) bei Statoil getankt (Diesel!).
Bei Google ist das der Weg (hier ist die Statoil noch nicht mit drauf):
http://maps.google.de/maps?f=d&hl=de&ge ... 8&t=h&z=15" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
