Verbrauchsanzeige
octavia-TT
Motor: RS Diesel 184PS
Kilometerstand: 128000
Verbrauchsanzeige
Beitrag von octavia-TT »
Hallo, bin neu im Forum. Fahre einen Octavia Combi TDI 77 kw, EZ 07/07. Habe mittlerweile 25000 km pannen- und problemfrei absolviert. Verbrauch bisher lt. Verbrauchsanzeige und auch Berchnung 6,1 l auf 100 km. Seit ca 2 Wochen spinnt die Momentanverbrauchsanzeige: beim Anfahren und hochdrehen im 1. und 2. Gang zeigt sie bis zu 65 L verbrauch , auch in höheren Gängen ist der Momentanverbrauch (lt. Anzeige) sehr hoch, selbst im Schiebebetrieb bergab zeigt sie manchmal bis zu 6 L an, obwohl das Gaspedal nicht berührt wird. Der durchschnittsverbrauch ist um ca. 1,5 L gestiegen. Der hiesige Händler hatte den Wagen in der Werkstatt am Prüfgerät, sagte aber er könne nichts finden. Liegt es evtl. daran, dass der Wagen ein Reimport ist und nicht bei ihm gekauft wurde? Hat irgendjemand auch eine spinnende Anzeige, oder hat irgendjemand eine Idee, wo der Fehler sein könnte? Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Thomas,
8 Jahre Octavia
Brösel
Re: Verbrauchsanzeige
Beitrag von Brösel »
Hast Du die Aussage schriftlich ? Würde mir die Fehlersuche auf jedenfall schonmal bestätigen lassen.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Wäre erst mal zu klären, ob nur der BC spinnt oder der Verbrauch, rechnerisch ermittelt, tatsächlich höher ist. Geht aus dem post nicht hervor.
...die Embleme bleiben dran.
KipDotter
Baujahr: 2017
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von KipDotter »
@octavia-TT: Ergänzende Frage:
Wenn die Anzeige defekt wäre (und der Diesel somit im 'echten' Schiebebetrieb (also ohne Diesleverbrauch) laufen würde, hört mann das doch. Also: Nagelt dein Diesel im Schiebebetrieb, oder ist er ruhig. Wenn er nagelt, dann scheint die Anzeige (wenigsten prinzipiell) zu stimmen, und die Kiste schluckt auh im Schiebebetrieb (unnötig) Diesel.
Kip
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ... :)
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
cdfcool
Motor: 2,143 er Heizölbrenner
Kilometerstand: 101000
Spritmonitor-ID: 282983
Beitrag von cdfcool »
Für mich klingt das eher nach einem kaputten Sensor oder Aktor, das müßte aber im Steuergerät als Fehler abgelegt sein. Der BC kriegt seine Infos über die hochgerechneten Einspritzmengen.
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
Zafir
Beitrag von Zafir »
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich fahre einen Octavia 2.0TDI mit DPF. Laut Anzeige Durchschnittsverbrauch: 6,2Liter
Seit letzter Woche spinnt jedoch die Momentanverbrauchsanzeige; sie zeigt mir alles an bis 99,9 Liter, sogar 8 l im Leerlauf :o ?!?
Mein Skodahändler hat das Auto dann an den Computer angeschlossen, aber dieser zeigt keine Fehler - habe es selbst gesehen. In der Werkstatt wurde die Anzeige dann neu eingestellt und jetzt funktionier alles soweit wieder, nur im ersten Gang geht die Anzeige hoch bis maximal 99,9l (auch ohne recht übertriebenes Gasgeben)
Lt. Werkstatt wurde bei Skoda nachgefragt, aber bisher habe ich keine Antwort erhalten.
Und nun meine Frage ist dieser kurzzeitige Verbrauch im ersten Gang normal oder spinnt die Anzeige?!? Wie ist das bei Euch....?
Vielen Dank im voraus
Gruß Zafir
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Normal, wenn Du nicht gerade sachte anfährst. Aber es braucht nicht viel Gas, um auf 99,9 zu kommen.
Versuch mal, die Kupplung kommen zu lassen, bis Du fast am Schleifpunkt oder auf dem Schleifpunkt bist und gib nur ganz wenig Gas. Dann sollten ca. 30l möglich sein.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
FUNKMAN
Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
Kilometerstand: 46368
Spritmonitor-ID: 209424
Beitrag von FUNKMAN »
Jopi hat geschrieben:Normal, wenn Du nicht gerade sachte anfährst. Aber es braucht nicht viel Gas, um auf 99,9 zu kommen.
Auch mein Erfahrungswert für den ersten Gang. Bei Standgas-Anfahren ca. 28L, bei sehr leichtem Gasfuß ca. 54L und bei nur etwas mehr Gasgeben bereits 99L auf der Anzeige.
Also völlig normal, die Masse will ja erst einmal in Schwung gebracht werden.
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf. :wink:
cdfcool
Und da dieser Betriebszustand nur einen sehr geringen Anteil an der gesamten Fahrstrecke hat (ich hab noch keinen Octavia beim Dragster-Race gesehen), kann das vernachlässigt werden....
By(t)e CdfCool
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
FUNKMAN hat geschrieben:
Nicht nur dass....
Die Anzeige ist ja ein errechneter Wert. D.h. Gaspedal runter = viel Treibstoffeinspritzung, ABS-Sensoren melden aber wenig Geschwindigkeit, ergo: Hoher Momentanverbrauch
Vergesst doch einfach mal die "Momentananzeige". Sie ist wenig aussagekräftig.
Gruß, Thomas
