Allradproblem -Schraubenwerkzeug fehlt!!!
- Claas
- Motor: 2.0 CR TDI
ich muss mal eben etwas Frust ablassen. Mein 4x4 Octi ist beim freundlichen und sollte dort
einen undichten Simmerring am Hinterachsantrieb ersetzt bekommen. Jetzt soll es so sein,
dass dort irgendwo normalerweise eine Sechskantmutter die ganze Sache sichern soll und
jetzt eine Sternmutter dafür zuständig ist. Für eben diese Mutter hat mein Freundlicher keinen Schlüssel.
Wo ist denn an das Werkzeug dranzukommen? Kennt jemand von Euch dieses Problem?
Hat jemand von euch eine Idee wo ich Recklinghausen +50km so was herbekommen könnte?
ich bin jetzt schon 4 Tage ohne Auto und möchte eigentlich gerne nächste Woche wegfahren.
Son Mist!
LG,
Claas :
Son Mist!
LG,
Claas :
Octavia II FL Scout, 2.0 TDI, Xenon, Navi, AHK, usw....
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Re: Allradproblem -Schraubenwerkzeug fehlt!!!
Wasn das fürn
, dem das entsprechende Werkzeug fehlt? Ein Hinterhofschrauber?
- Motor: 1.6 MPI Tiptronic 75KW
Sachen gib's, die gib's gar nicht.
Fahr mal zu einem anderen Händler.
Bestellt in der 30. KW '08, erhalten in der 42.KW '08
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
was n das für ne nummer. ist der 4x4 ein zeinzelstück mit nicht handeslüblichen schrauben/muttern...
also dem würde ich mal dampf machen was soll das denn..
- Claas
- Motor: 2.0 CR TDI
ich habs mir selber im Onlinesystem angesehen. Bestellt haben die die Sechskantmutter und gekommen
ist eine Sternförmige. 2x. Die Sechskantmutter gibts angeblich nicht mehr und das Sternwerkzeug wurde
noch nicht ausgeliefert.
Son mist!
LG,
Claas
Son mist!
LG,
Claas
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Also ich keine nur zwei "Sternmutter". Einmal gibt es da die Torx Variante mit 6 Zacken und dann gibt es da noch die Vielzahn Variante mit 12 Zacken. Beide Varianten sind als Innen und Aussenaufsatz bekannt. Sie sind mir aber als Muttern noch nie in die Hände gefallen, nur als Schraube. Sicher dass du Mutter und nicht Schraube meinst? Und was ist das für ein
? Wenn der kein Werkzeug hat, dann kann er ja gleich zusperren.
Zuletzt geändert von Babyracer am 4. August 2008 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- cdfcool
- Motor: 2,143 er Heizölbrenner
- Kilometerstand: 101000
- Spritmonitor-ID: 282983
LOOOOOOOOOOOOOOOL
Das ist ne ganz normale 12-Kant-Nuß. Es gibt 6-Kant-Nussen und 12-Kant-Nussen, ist Standard-Wald-und-Wiesen-Werkzeug....
Ich leg mich weg, sag deinem Händler, er soll es bleiben lassen, und dann auch noch von Spezialwerkzeug zu reden ist der Hammer. Sag ihm, ich geb ihm das Werkzeug für nen Hunni, schicke es dann gleich an ihn ab....
By(t)e CdfCool
Ex-(O² Elegance Combi 1.8 TFSi Black-Magic, Xenon-Funzel, Silberreling, Alarm, Pegasus, Dynamic, SunSet, Ladeboden, teure abblendbare Außenspiegel
EZ 21/7/2008 (und seit 4/12 mit 100TKM Besitzer einer neuen Steuerkette mit Zubehör))
- Skodadriver7
- Motor: 2,0 TFSI
da meinst du wohl die Nuß die man für die große Schraube bei der Antriebswelle aussen braucht?!
Die Schraube wurde von Sechskant auf Vielzahn umgestellt!
Die Nuß die er nun dafür braucht ist eine ganz normale Vielzahnnuß!
Bekommt man ja in so ziemlich jedem Werkzeugladen!
Ich würd dann mal schnellstens die Werkstatt wechseln!!!
Octavia Combi RS Tfsi, weiß, 18er Borbet, 35er H+R Federn, Bastuck Auspuff
- cdfcool
Meine Rede.....
Probier einfach, ob die Mutter in einen Ringschlüssel (müßte ein 30er sein) reinpaßt und du siehst, was wir meinen. Mach es, wenn du ein dummes Gesicht dabei genießen willst, vor den Augen von dem Werkstattfuzzi....
By(t)e CdfCool
- Claas
- Motor: 2.0 CR TDI
danke! Werde Montagmorgen dahinfahren. Mal sehen wie die sich rausreden!
Claas
Claas
