Seite 1 von 4
soll ich??? Armaturenbrett ausbauen
Verfasst: 24. August 2008 11:30
von maler
War Freitag wegen einem Knackgeräusch beim
Das Geräusch ist im Armaturenbrett , in etwa Höhe Lenkrad.
Tacho wurde ausgebaut. Lüftungsgitter erneuert.
Fehlanzeige. Knacken noch immer da.
Jetzt wollen die das Armaturenbrett ausbauen.
Ich bin wenig begeistert.
Habe die Befürchtung, das danach sonstwas knackt und knarzt.
Wer weiß Rat?
Soll ich, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, der Sache auf den Grund zu gehen?
Re: soll ich??? Armaturenbrett ausbauen
Verfasst: 24. August 2008 11:53
von Andi
Lass es sein....bei mir hat es sich von allein erledigt...vermutlich legt sich das mit laufender Zeit. Du kannst ein wenig unterstützen, indem du Silikonspray in die Ritze sprühst (in Maßen!)...muss aber nicht sein. Hab einfach ein wenig Geduld.
Verfasst: 24. August 2008 11:59
von maler
Danke für deinen Tipp.
Ich kann mir gut vorstellen, dass ich es bereue, wenn die
das Teil nicht wieder richtig einsetzen.
Dann hab ich unter Umständen noch mehr Geräusche.
Werde mal das Spray benutzen.
Weiß aber nicht, wo.
Weil das Knacken im Inneren des Armaturenbrett zu sein scheint.
Verfasst: 24. August 2008 19:24
von Acidray
... Armaturenbrett ein und ausbauen beim
= neues Auto bestellen
Verfasst: 24. August 2008 19:34
von pino.d
machs lieber nicht.. nachher haste mehr knacken als vorher.. hört man ja ziemlich oft hier im forum..
Verfasst: 24. August 2008 19:36
von maler
Ja, ja. Ist ja gut.
Ich werde es nicht ausbauen lassen.
Brauche aber Tipps, wie ich dieses Knacken weg bekomme.
Verfasst: 28. August 2008 19:35
von maler
Knacken macht mich wahnsinnig.
Finde einfach nicht raus, wo dran es liegt.
Hat denn keiner eine Idee?????
Verfasst: 29. August 2008 22:48
von Bräunling
Ich habe auch so ein Knacken. Ich bin mir aber schon fast sicher, dass ich das Amaturenbrett ausschließen kann. Schau Dir mal ganz genau den linken Scheibenwischerarm an, und rüttle mal leicht an der Verschraubung zum Gestänge. Da kann ich zumindest das Geräusch reproduzieren. Ansonsten knackt es immer, wenn ich in eine andere Richtung lenke oder über unebene Fahrbahn fahre.
Da ich bald mit meiner 1. Inspektion dran bin, werde ich es aber erst dort ansprechen.
Gruß Bräunling
Verfasst: 29. August 2008 23:06
von airboarder
Bräunling hat geschrieben:Ansonsten knackt es immer, wenn ich in eine andere Richtung lenke oder über unebene Fahrbahn fahre.
Genau das habe ich bei meinem RS auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Knacken vom Lenkgestänge (im Fahrerfußraum ist gleich nebem dem Gaspedal eine Kunststoffabdeckung, die mal abschrauben, dann sieht man auch das ganze Gestänge mit zwei Umlenkungen) kommt.
Verfasst: 31. August 2008 12:35
von maler
Bräunling hat geschrieben:Ich habe auch so ein Knacken. Ich bin mir aber schon fast sicher, dass ich das Amaturenbrett ausschließen kann. Schau Dir mal ganz genau den linken Scheibenwischerarm an, und rüttle mal leicht an der Verschraubung zum Gestänge. Da kann ich zumindest das Geräusch reproduzieren. Ansonsten knackt es immer, wenn ich in eine andere Richtung lenke oder über unebene Fahrbahn fahre.
Gruß Bräunling
Genau daher, kann das Knacken kommen.
Hab es aber trotzdem nicht beseitigen können.
Fahre damit mal zurück zum
Vielleicht kann es ja ohne Armaturentafel ausbauen
beseitigt werden.
