Sitzheizung, komischer Fehler
Verfasst: 19. September 2008 09:38
von Jürgen1978
Hallo!
Ich habe bei meiner Sitzheizung ein komisches Problem:
Beifahrerseite funktioniert einwandfrei.
Fahrerseite wird maximal bis Stufe 1 warm, ganz selten 2. Öfters gar nicht. Man merkt das ja beim klacken des relais wenn man das Rad dreht.
Mechaniker hat Drehregler gemessen, der hat nix. Was kann es da haben? Weiss wer Rat?
danke im voraus für die Antworten
lg
Jürgen
Re: Sitzheizung, komischer Fehler
Verfasst: 19. September 2008 09:48
von L.E. Octi
Das Steuergerät der Sitzheizung (auf dem Relaisträger im Fahrerfußraum) oder der Temperaturfühler in der Heizmatte könnte einen weg haben. Prüfung und ggnf. Austausch des Steuergerätes wäre erstmal der einfachere Weg.
Verfasst: 19. September 2008 11:53
von darkking
ich würde auf den heizdraht in der heizmatte tippen
hoffe jedoch für dich, dass es das Steuergerät ist, da es der wenigste Aufwand ist
Ansonsten muss mal von Relaisplatz 6 den Pin 4 gegen Masse. das ist der temperatur fühler. Vergleichswert kannste dir von Pin 4 Relaisplatz 7 holen, da ist der fühler der beifahrerseite
Und Pin 2 gegen masse ist die Heizung (Lehne und Sitzfläche, sind in reihe geschaltet)
Verfasst: 24. November 2010 13:59
von RS-Rene
hallo, wie aufwändig wäre es denn wenn es wirklich der Heitzleiter im Sitz wäre brauch ich dann für die Reparatur gleich nen Sattler ?
Verfasst: 24. November 2010 15:15
von TorstenW
die Heizmatte zu tauschen ist nicht ganz ohne....
Du kannst zur Fehlereingrenzung mal die STGs vom Fahrer- und Beifahrersitz gegeneinander tauschen. Einfach umstöpseln. Wenn der Fehler dann immer noch ist kann es die Matte (eher unwahrscheinlich) oder der Temperaturfühler (passiert öfter) sein. Das ist der "Gnubbel" an der Vorderkante der Sitzfläche. Der ist relativ leicht zu tauschen. Such mal bitte, das wurde hier schon öfter beschrieben.
Verfasst: 24. November 2010 15:59
von rasor89
TorstenW hat geschrieben:Such mal bitte, das wurde hier schon öfter beschrieben.
Ich find leider nix, kann da jmd helfen?
Mfg
Verfasst: 24. November 2010 16:55
von octavia TDI
So schwer die Matte zu tauschen ist es auch nicht. 2 Spitzzangen und der ausgebaute und zerlegte Sitz reicht.
Verfasst: 24. November 2010 18:31
von Kegelbruder
Verfasst: 27. November 2010 23:56
von rasor89
Das Thema bzw Anleitung hab ich auch schon gelesen.
Ich meine obs eine Möglichkeit gibt den Temperatursensor zu tauschen? Weil hier geschrieben wurde, das sei einfach!
Mfg
