Temperaturgeber beim 81kw tdi Motor
Verfasst: 28. September 2008 13:57
von zwean
Hi
Ich fahr nun schon lange zeit mit einem kaputten "Temparatur-Fühler" rum , aber nun wollte ich ihn mal austauschen. Also ich such das Bauteil was dafür sorgt das mein Anzeigeinstrument von der Motor-Temp. richtig funktioniert. Z.z steht er teilweise nur auf linksstellung. hab mich daran fast schon gewöhnt
(also die anzeige kann es auch nicht sein). Dennoch will ich das nun reparieren und hörte dass es auch keine große sache ist das ding auszutauschen. Kann mir jmd also sagen was ich genau austauschen muss. ???
Dazu muss ich sagen das es das termostat eigtl nicht sein kann (wenn es damit nichts zu tun hat) weil mein auto schaltet nach kurzer fahrt vom kleinen zum großen kühlkreislauf.
Danke !
Re: Kurze Hilfe Bitte.
Verfasst: 28. September 2008 17:20
von Boettch_70
gib mal in der Suche "
Ausfall KI" ein oder "
Temperaturfühler". Dann hättest Du das alles schon über Dein
Altbekanntes Problem gefunden.
Verfasst: 28. September 2008 17:41
von Babyracer
Wenn man sich bei der Suche nicht auf Temperaturfühler festlegt, dann kommt man eventuell auf
diesen Thread.
Verfasst: 28. September 2008 19:08
von zwean
also der temperaturgeber sorgt für dieses Problem , dass mein Anzeige-Instument willkürlich die temparatur anzeigt? habe ich das nun richtig verstanden?
Mfg
Verfasst: 28. September 2008 20:15
von Babyracer
Jep, mal kalt, mal heiß, mal mittendrin. Wenn deine Heizung aber trotz "kalter" Anzeige noch heizt, dann wird das Signal vom Temperaturfühler falsch an das Komobi abgegeben. Wie du ihn ersetzt und was er kostet, weißt du ja schon.
Temperaturgeber beim 81kw tdi Motor ?
Verfasst: 29. September 2008 12:52
von zwean
Moin
nun wollte ich fröhlich nach der hier im forum liegenden anleitung zum wechsel des Temperaturfgebers meinen defekten geber austauschen und muss feststellen , dass der nicht dort sitzt wie auf den abbildungen zu sehen.
Hat jmd zufällig schon mal bei seinem 81kw motor den geber ausgetauscht? ich finde ihn nicht=(
Mfg
Re: Temperaturgeber beim 81kw tdi Motor ?
Verfasst: 29. September 2008 13:33
von Babyracer
Der sitzt dich auch am dem Thermostatgehäuse dran, allerdings nicht/kaum von oben sichtbar. Er ist Richtung Spritzwand und zeigt ungefähr in Richtung Pedale.
Verfasst: 29. September 2008 13:42
von L.E. Octi
Bitte nicht für jede Frage ein neues Thema aufmachen. Das hätte wunderbar in den bestehenden Thread gepasst. Ich habe beide zusammengelegt.
P.S. In der Anleitung steht doch das der Geber beim TDI an einer anderen Stelle und unterhalb sitzt?
Verfasst: 29. September 2008 14:02
von zwean
ja tut mir leid , merk ich mir , ich glaube ich hab ihn gefunden , kommt man ja schweine mäßig ran , muss nun erstmal motor abkühlen lassen !
danke erstmal
Verfasst: 29. September 2008 14:23
von Babyracer
Abkühlen lassen ist ganz wichtig, nicht denken, dass der in 10 Minuten kalt ist. Lass ihn lieber so lang wie möglich draussen stehen. Und so schlecht kommt man nicht ran. Lies den angegebenen Thread in der Anleitung durch, dann weißt du wie es geht.
