Schaltplan für Symphony MP3
Verfasst: 17. Oktober 2008 21:54
von schorsch1302
Bin auf der Suche nach einem Schaltplan für das Symphony MP3 aus einem Octavia Bj. 2002
Hat da jemand was, bzw. einen Link.
Bin bisher nicht fündig geworden.
Vielen Dank!
Re: Schaltplan für Symphony MP3
Verfasst: 18. Oktober 2008 10:51
von darkking
ich glaube kaum, dass du da was finden wirst. Du kannst bei technisat (hersteller) mal anfragen aber ich sehe da ne Chance von 0,001%, dass die dir weiterhelfen...
Aber wenn du einen hast/findest, ich würde ihn mir auch mal anschauen
Am Ende kann man ganz leicht nen Symphony CD auf MP3 umbauen ^^
Verfasst: 19. Oktober 2008 10:27
von Alfred
schorsch1302 hat geschrieben:...Suche nach einem Schaltplan für das Symphony MP3 aus einem Octavia Bj. 2002
Meines Wissens ist die Mp3-Ausführung des Symphonie erst ab 2006 verbaut worden, hatte mir jedenfalls Ende 2006 noch eines für den O1 zugelegt. Ich glaube nicht, dass Technisat trotz ansonsten ganz passablem Support da was rausrückt. Nach anfänglichen (Einschalt)Schwierigkeiten und Rückfrage meinerseits bei Technisat lief dann das 3. Gerät endlich einwandfrei - der Freundliche war schon am Verzweifeln
. Würde ich heute aber nicht mehr kaufen, mittlerweile gibts vom gleichen Hersteller das Technisat Dresden 1 mit Navi und integrierter Chip-Jukebox für ca. 6 CDs und deutlich besserem Klang und Empfang schon ab 200 €.
MfG Alfred
Verfasst: 19. Oktober 2008 12:51
von schorsch1302
Das Radio ist wahrscheinlich neuer, das Auto ist von Bj. 2002. Den Schaltplan bräuchte ich, weil das Radio keinen Sender mehr findet. CD/MP3 geht einwandfrei, aber es wird kein Sender gefunden. Ein anderes Radio im gleichen Auto funktioniert. Also wird es wohl am Gerät liegen.
Alternativ:
Gibt es ausser dem Symphony ein Skoda-Radio mit der grünen Beleuchtung, das MP3 und CD spielen kann und das in besagtes Auto passt?
Verfasst: 19. Oktober 2008 14:17
von Boettch_70
könnte aber auch an der Antenne bzw. dem Antennenverstärker liegen.
Verfasst: 19. Oktober 2008 17:04
von darkking
schorsch1302 hat geschrieben:Alternativ:
Jein, an jedes Radio mit wechsleranschluß kann man einen Adapter anschließen und einen MP3-Player per klinke anschließen...
ansonsten frag doch mal bei technisat wg. reparatur...
Verfasst: 19. Oktober 2008 18:50
von L.E. Octi
Boettch_70 hat geschrieben:könnte aber auch an der Antenne bzw. dem Antennenverstärker liegen.
Dann würde folgendes aber nicht gegeben sein.
schorsch1302 hat geschrieben:Ein anderes Radio im gleichen Auto funktioniert.
Auch noch eine Vermutung meinerseits. Bist Du dir sicher das alles richtig eingestellt ist? Nicht das z.B. auf AM anstatt FM eingestellt ist, oder irgendwelche Geschichten mit dem RDS oder Regionalsender. Evtl. mal auf Werkseinstellung zurücksetzen (weis jetzt momentan nicht ob das überhaupt geht).
