Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
Egonson
Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Beitrag von Egonson »
in den Werksangaben steht
170 PS bei 4200 U/min 224 km/h .
Auf der Autobahn habe ich bei 4200 U/min zwar 224 auf dem Tacho,
doch das GPS und die Angaben der Clima (19) zeigen aber nur 215 km/h.
Kann mir da jemand näheres dazu erläutern, wie es zu diesen Angaben vom Werk kommt bzw. wie es zu diesen Abweichungen kommt.
Wäre sehr dankbar.
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Re: Unstimmigkeiten bei den Werksangaben RS 170 PS PD
Beitrag von magic62 »
Clima gibt auch nur werte aus den sensoren, muss also nicht unbedingt die wahre geschwindigkeit sein.
Hier kannst du mit GPS nachchecken ob die werte stimmen (bei meiner ist die clima anzeige etwas daneben, heisst gibt zu wenig an).
Ich bin bei 4250 ungefähr auf die angegebene höchstgeschwindigkeit. Und auch der drehzahlmesser hat seine toleranzen :wink:
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
Egonson
Clima und GPS nehmen sich nicht viel.
Gruß Egon
www.der-boehner.de
Dollar-dave
Modelljahr: 2012
Motor: 103KW TDI DSG
Kilometerstand: 128500
Beitrag von Dollar-dave »
glaube nicht das es heisst 224kmh bei 4200u/m
sondern
170PS bei 4200u/m und
maxV 224kmh
was meistens soweiso höher angegeben sind als tatsächlich machbar ist.
Dafür gehen die meisten Tacho's mit eine höhere Angabe als eigentlich gefahren ist um diese Angabe ins Buch näher zu kommen.
mfg
Dave
Zuletzt geändert von Dollar-dave am 18. Oktober 2008 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
1999 O-1, L&K verkauft
hennetdi
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 59000
Beitrag von hennetdi »
Die normalen GPS Systeme sind aber auch nicht so genau. Schätze mal so um die 5-10 Km/h Abweichung kreigen die auch hin.
MFG
Octavia 1Z RSABT TDI CR DPF DSG, Combi mit Schiebedach und was man sonst noch so bekommen :-)
Dollar-dave hat geschrieben:g
Dafür gehen die meisten Taco's mit eine höhere Angabe als eigentlich gefahren ist um diese Angabe ins Buch näher zu kommen.
Ich nehme dann 3 mit Huhn.
Ansonsten kann ich nur vermuten, dass du begeisterter Verschwörungstheoretiker bist.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Tachoabweichung. Sufu fördert Meinungen, Schlußfolgerungen, Mutmaßungen in Massen zutage. Einfach mal lesen.
...die Embleme bleiben dran.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Tacho darf schnelle gehen und wird auch vom Hersteller so ausgenutzt, damit das Auto schneller wirkt. Ich habe hier mal gelesen, dass Vmax Tacho = Real Vmax +10% +4km/h die maximal zulässig Abweichen ist. Also würde es bei dir bedeuten, dass dein Octi im schlimmsten Fall nur reale 200 rennt. Aber mit 215 bist du doch noch sehr gut dran. Mein Tacho geht bei 100 schon 10 zu schnell.
Zum Forumskalender 2012!!
rs-snake
Motor: 2.0 TDI CR DSG
Kilometerstand: 50000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von rs-snake »
Babyracer hat geschrieben:Tacho darf schnelle gehen und wird auch vom Hersteller so ausgenutzt, damit das Auto schneller wirkt. Ich habe hier mal gelesen, dass Vmax Tacho = Real Vmax +10% +4km/h die maximal zulässig Abweichen ist. Also würde es bei dir bedeuten, dass dein Octi im schlimmsten Fall nur reale 200 rennt. Aber mit 215 bist du doch noch sehr gut dran. Mein Tacho geht bei 100 schon 10 zu schnell.
Servus,
wollte nun auch mal ans "Eingemachte" gehen u. mußte enttäuscht feststellen, daß bei 218km/h ENDE war >lt. NAVI !<
Tacho ist für meine Begriffe eh sehr schlecht ablesbar.
Habe aber erst gut 4000KM "drauf" u. hoffe, >naiv wie ich bin<
das sich DAS noch bessert u. ER zum. die Werksangabe von
3x die 2 schaffen wird.
Auf meinem Weg zur Arbeit ist das BAB Stück auch nur etwa
10 KM lang, vielleicht braucht ER auch nur mehr "Anlauf" .
Ansonsten muß wohl Dr. Oettinger "nachhelfen" bisher gibt es
aber angebl. kein "KIT" für den Diesel mit DSG od. weiß jemand
mehr ?
Grüße aus Unterfranken . . .
uwe
V/RS TDI-CR/DSG
rs-snake
Spritmonitor-ID: 6
Egonson hat geschrieben:Hallo,
Wäre sehr dankbar.
Gruß Egon
was heißt eigentlich Angaben der >CLIMA (19)<
zeigt das Display der Klimaanlage bei Dir auch die Geschwindigkeit
an ?
V/RS TDI-CR/DSG
