Hallo, bin neu hier und hab leider keine Antwort zu meinem Problem gefunden:
Meinem Octavia: BJ 2004, 75KW, Modell 1U, 95.000km
Wenn es auf den Winter zugeht, fängt das Display vom Bordcomputer an verrückt zu spielen.
Wenn es morgens richtig feucht und kalt ist, so das er komplett Beschlagen ist, kommt es immer wieder zu sporadischen Fehlanzeigen im LCD-Display.
Vorgestern ist zum Beispiel das Display im Bereich der Radioanzeige komplett rot geworden.
Ich hatte es auch schon, das das gesammte Display rot war.
Ich hab dann mal gecheckt, was für Anzeigen noch aktiv sind, es war die Kilometeranzeige für die aktuell gefahrenen Kilometer und die Anzeige in Minuten, die ich bereits unterwegs bin.
Alle anderen Funktionen, Verbrauchsanzeigen etc. waren nicht abrufbar.
Ein Abstellen des Motors / der Zündung hilft nicht, erst wenn der Wagen richtig warm ist und mehrere Minuten steht, funktioniert die Anzeige wieder normal.
Könnte das der Bordcomputer sein oder habe ich da vieleicht ein Feuchtigkeitsproblem, also Kriechströme ?
Hatte schon Ärger mit Wasser im elektrischen Fensterhebers der Fahrertür, da wurde von Skoda der komplette Kabelbaum + Stellmotor getauscht.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Die Probleme tauchen nur im Winter auf, im Sommer hab ich Ruhe.
Gruß Alex
Display spinnt oder Fehler im Bordcomputer ?
- cornwell_bo
- Motor: 1,6 BFQ 75KW
Octavia Combi Advance Emotion, schwarz metallic, Klima, Ladeboden, Mittelarmlehne, Dachreling
Nightrider
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI AHF m. ABT 97kW/135PS
- Kilometerstand: 193000
Re: Display spinnt oder Fehler im Bordcomputer ?
ich weiß was Du meinst, habe ich auch schon öfters gesehen, allerdings im Superb der 1.Generation. Ich war mal bei einem
beschäftigt, in der Zeit hatte ich 2 Schalttafeleinsätze ersetzt.
Wir hatten damals eine Mail von Skoda bekommen, in der es hieß, dass der Tacho ersetzt werden müsste. Wir hatten auch einen Stellgliedtest durchgeführt, aber leider ohne Erfolg.
Als wir den neuen Tacho eingebaut hatten, War alles prima, und Kunde zufrieden.
Ich hoffe es hilft Dir weiter, auch wenn man es nicht genau lokalisieren kann.
LG
Nightrider
LG
Nightrider
2001 VW Polo [86c] Coupe
2003 VW Passat [35i] Variant
2005 Skoda Octavia [1u] TDI Combi
- wabu13
- Motor: ATD 1.9 -74 KW
- Kilometerstand: 359000
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Noch ein direkter Link. Bei Bedarf dann dort weiter. Danke.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
