Seite 1 von 5
RIESEN PROBLEM
Verfasst: 8. November 2008 22:43
von Kundi
Halloo Leute
Ich komm einmal gleich zu dem Problem das ich seit 10 min habe =((
Also ich bin mit meinem geliebten Octavia zum Parkplatz gefahren als ich plötzlich einen knall hörte , dannach hörte ich nach ca jeder Umdrehung des Rades einen dumpfen Ton, und ein Wiederstand beim Fahren.
Nach öfteren rein und Rausgeben des Ganges ist das Geräusch und der Wiederstand weg..
Obwohl ich bei manchen Gänge wechseln ein "GRRRR" höre .......
Wichtig dabei ist das der Wagen seit ca 15000 km "chip getunet wurde"
könnte ja eigentlich nur die Kupplung sein oder...
Sagt bitttte nicht das es das Getriebe ist !!!!!!!!
"Rechtschreibung bitte nicht beachten --> BIN NERVÖS"
Lg Patrick
Re: RIEßEN PROBLEM
Verfasst: 8. November 2008 22:52
von hornet900stefan
Kupplung es nicht. Denn sonst könntest du nicht so locker flockig schalten. Kannst du auch beim fahren überprüfen, ob sie rutscht, Drehzahl geht hoch, Kraft kommt nicht an den Rädern an, sie rutscht also durch.
Dein Problem klingt nach etwas anderem.
Re: RIEßEN PROBLEM
Verfasst: 8. November 2008 23:00
von Kundi
danke ....
was könnte dass denn sein *ratlos bin*
Re: RIEßEN PROBLEM
Verfasst: 8. November 2008 23:37
von Babyracer
Hast du schonmal in deinen Motorraum geschaut ob die Motorhalterungen noch i.O. sind?
P.S. Du hast ein RIE
SEN PROBLEM.
Re: RIEsEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 00:25
von Kundi
sorrry bin nur grad total durcheinander .......
ich hab einmal in den motorraum geschaut da war eig alles ok außer das allles komisch vibriert hat das ist aber wieder weg =((
Re: RIESEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 00:50
von Babyracer
Der Knall und die Schaltschwierigkeit danach, dazu noch dieses Grrr hörten sich sehr danach an. Ist vielleicht auch das Gewicht am Schaltgetriebebowdenzug bzw. an der Schaltwelle abgebrochen. Hatten wir hier auch schon.
Re: RIESEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 01:42
von Kundi
ohhh naja ich werde euch mehr davon berichten wenn ich bei einem Mechaniker war..
wenn jemand eine Ahnung hat bitte postet nur weiter...
lg
Re: RIESEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 12:21
von Mummelratz
Hört sich ein wenig nach Antriebswelle an, wenns bei jeder Radumdrehung auftrat.
Re: RIESEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 13:13
von Kundi
Das habe ich mir am Anfang auch gedacht jetzt kommts .. haltet euch fest.!!!!!!!!
Ich steig heute ins Auto starte den Motor, drück die Kupplung durch gib den Retour Gang rein und lass die Kupplung kommen ....
Resulatet -> Nichts passiert außer das es nach Kupplung stinkt, sobald die das Kupplungs Pedal komplett trausen ist hüpft er zurück und fallt mit die Touren auf StandGas.
Gestern um 22 Uhr konnte ich noch 2 Runden fahren Oo.
Kann sein das ein Mader oder so ein Tier irgendwelche Hydraulik Leitung durchgebissen hat die für die Bremse und Kupplung zuständig sind
Ich denke mir das die Kupplung hinüber ist....
um 15 Uhr kommt der Abschleppdienst und dann fahren wir mal zum Mechaniker
Re: RIESEN PROBLEM
Verfasst: 9. November 2008 13:29
von darkking
bremse und kupplung kann es nicht sein. die kupplung löst sich nur, wenn der Kupplungszylinder druck aufbauen kann und feste bremsen gibt es auch nicht, weil die nur mit Druck festgehen. ein loch im hydraulik schlauch killt aber jeglichen Druck... außerdem hättest du dann keinen Gang reinbekommen
