Startproblem nach langer Standzeit 1.8T
Verfasst: 2. Dezember 2008 11:58
von 8Knut
Liebe Forumsgemeinde
Ich habe folgendes Problem mit meiner Lieblingskutsche:
Nach beruflich bedingter, längerer Standzeit von 10 Wochen habe ich heute versucht, meine Kutsche wieder anzuschmeissen. Da die Batterie natürlich leer war überbrückt und gestartet.
Sprang nach ein wenig "orgeln" auch an, läuft aber mit Standgas nur bei 300 Touren sehr rauh (die meiste Zeit höchstens auf 3 Töpfen) und stirbt irgendwann (durchaus mal nach 5min oder mehr) ab. Wenn man Gas gibt, dann stottert er immer zwischen 300 und 1500, will aber partout nicht höher drehen.
Motor: 1.8T AGU
Bin um Hilfe dankbar
Knut
Re: Startproblem nach langer Standzeit 1.8T
Verfasst: 2. Dezember 2008 13:14
von Tom001
Hatte bei meinem Ford probe ein ähnliches Problem lief auch nur auf 4 oder 5 Töpfen. Batterie raus bzw abklemmen und aufladen. Danach war´s (zumindest bei mir) wieder okay.
Verfasst: 2. Dezember 2008 14:28
von Ronny RS
evtl mal drosselklappe neu anlernen und batt richtig voll machen ..
Verfasst: 2. Dezember 2008 14:33
von 8Knut
Batterie hängt an der Strippe, Zündkerzen waren zugerusst wie blöd und die Elektroden waren ziemlich runter, die kommen jetzt mal neu, ich werde berichten.
Drosselklappe anlernen nach den
hier beschriebenen Methoden funktioniert ja wohl im Moment nicht.
Verfasst: 3. Dezember 2008 07:51
von Humo
Evtl. mal nach feuchtigkeit im Motorraum schauen. Haste ne trockene Garage? Dann lass ihn mal nen guten Tag mit offener Haube stehen das der Motorraum vom Schwitzwasser befreit wird... DIe Zündelektronik freut sich schonmal über trockene Zustände
Verfasst: 3. Dezember 2008 21:15
von 8Knut
Nunja, es half nichts.
Zündkerzen und Batterie neu. Jetzt läuft er wenigstens sauber auf allen Töpfen, sägt aber immernoch zwischen 600 und 1500 upm rum, wenn man Gas gibt. Höher raus geht's nicht. Standgas auf 300 und wenn man nur an Kupplung denkt, is aus.
Verfasst: 3. Dezember 2008 23:57
von Ronny RS
hm dann wäre nun mal evtl angesagt drosselklappe anlernen am besten mit'm tester bzw beim
dann sollte es funktionieren..
Verfasst: 10. Dezember 2008 11:26
von 8Knut
So, die Peinlichkeit ist komplett. Nachdem nichts half, ADAC angerufen und der kam auch heut morgen vorbei.
Hat den Zündschlüssel umgedreht und ich konnte wegfahren.
Verfasst: 10. Dezember 2008 14:22
von Ronny RS
Na ja , egal dafür sindes ja da . nun läuft er wieder ist doch gut..
Verfasst: 10. Dezember 2008 14:25
von insideR
8Knut hat geschrieben:So, die Peinlichkeit ist komplett. Nachdem nichts half, ADAC angerufen und der kam auch heut morgen vorbei.
Goldene Hände, was?
