Hallo!
Mein Problem ist die Höhenverstellung des Fahrersitz geht nicht mehr. nach dem ich den Sitz zwecks reinigung unter dem Sitz hoch gestellt hatte und dann wieder nach unten stellen wollt ging das nicht mehr.
geht gerade mal einstückes nach unten und dann geht nichts mehr.
Wer hat das Problem schon mal und wie ist es zu lösen.
Skoda Octavia Combi 2.0 EZ. 03/02
Vielen dank schon mal
Höhenverstellung des Fahrersitz defekt
rasenmaeher-mann
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.6 - Benzin - MKB:AKL
Re: Höhenverstellung des Fahrersitz defekt
Hallo
hatte so ein ähnliches problem mit meinem beifahrersitz.
unter ihm habe ich vor ein paar tagen eine große lange feder und
ein abgebrochenes stück metall gefunden.
habe sitz ausgebaut und festgestellt das die teile zur höhenverstellung
gehören, zum glück ist es nur eine hilfsfeder die dazu dient das man den sitz
hochleiern kann wenn auch wenn man drauf sitzt, dies geht nun nicht mehr.
vielleicht ist bei dir der bowdenzug ausgehakt oder gerissen.
am besten sitz ausbauen und gucken was los ist.
mfg
mfg
