Mit einmal kommt alles auf einmal !
Octavia2007
Beitrag von Octavia2007 »
Auspuff defekt?? Hallo ich habe einen Octavia 1.8 20V Bj 98 135oookm nun meine Frage :
Seit dem ich den Wagen habe ( Im Autohaus als Gebrauchtwagen gekauft ) bin ich der Meinung das der Auspuff defekt ist! Na ja sagen wir mal so ich glaube das der Krümmer oder der Kat einen Riss hat.
Jedesmal wenn ich den Wagen starte riecht es stark nach Abgase! Das fällt vor allem dann auf wenn meine Frau einsteigt dann kommt so bald die Beifahrer geöffnet wird gleich der Abgas geruch hoch!
Der Autohandler schaute nach und ergebnis war? Richtig alles OK!
HALLO es riecht auch nur wenn der Motor Kalt ist! Ansonsten kamen noch folgende Festellungen hinzu!
1.Auspuff< -siehe anfangs beitrag!
2.Wasser hatte ich auch im Wagen 2 mal hin jetzt endlcih nachdem ich sagte ich lasse auch gerne eine andere Werkstatt schauen ist da mit dem Wasser wieder weg das war im April !
3.Bremsen haben nach meiner Meinung einen Schlag ! Jetzt nach einem Jahr und einem Neuen Satz Allwetterreifen und einer (Achsvermessung mit Einstellung habe ich selber bezahlt).
Nun soll ich die hälfte an den Bremsscheiben übernehmen ! Da Bremsscheiben ja auch Verschleißteile sind und diese nicht in der Gerantie fallen! Doch aus Kulanz wäre man bereit mir entgegen zu kommen! Ich sage doch aber seit dem ich den Wagen habe das die Bremsen spinnen! Alo müsste doch der Händler die kosten zu 100% übernehmen oder ??< Hier die frage liege ich da Falsch oder nicht??
4.Seit kurzem habe ich das gefühl das ich wenn ich fahre die unebenheiten der strasse noch deutlicher höre also irgendwie so als wenn die Stossdämpfer lose oder die Motoraufhängung?? Komisch weil sonst ist er so leise gewesen kommt auch nur sporadisch vor!
5.Fahrerseitige Tür < Tür schliesst zwar und laesst sich öffnen doch nur diese Tür folgendes war geschehen:
Wollte gerne etwas Luxus und habe mir eine Waeco 100 Funkfernbedienung besorgt und wollte die vom Händler einbauen lassen ! {< Haet ich das mal lieber sein gelassen, denn nun ist es so die Fernbedienung wurde nicht eingebaut weil sie nicht eingebaut werden könnte(Kabel waren nicht für den Octavia geeignet universal kabel aber OK) habe eine andere hin gebracht auch mit universalkabel auch hier hiess es nicht möglich.
Es wurde ja versucht einzubauen Kabel wurden wohl auch gekappt und nun das Problem mit der Tür! Super jetzt sagt der Händler er hört das erstemal von den Problemen mit der Tür und ich stehe da wie Blöd!
Auch sonst habe extra die A1 Gerantie und das Sorglos Paket !Tja Sorglos bin ich da nicht !
6 Muss ich bei dem selben Händler den Wagen in die Inspection hinbringen oder kann ich andere Autohäuser anfahren des selben Händlers? Es geht da um die Werkstatt.
Das nach der Inspection eine Funktionierende Blinkerbirne gewechselt wurde anstelle der Defektenist noch folgendes passiert , von den Scheibenwischern die Verkleidung der Mutter wurde ab gemacht und nicht wieder raufgesteckt also weg! Wie geschrieben die Bremsen,Ob da der Polenfilter gewechselt wurde ???
Ich habe einfach kein Vertrauen mehr.
Da habe ich echt Angst meinen Zahnriemen machen zulassen.
Zum Zahnriemen was wird alles getauscht und was kostet so einer OHNE Arbeitsstunden die sind im Sorglospaket drin ! Also nur Material??
So das muss erst mal reichen !!
Vielen dank für eine Antwort.
Und euch allen ein Besinnliches Weihnachtsfest und einen Gute und unfallfreien Rutsch ins 2009
Re: Mit einmal kommt alles auf einmal !
Öhm, könntest du in einer ruhigen Stunde die Geschichte nochmal so formulieren, dass man den Text nicht 3 Mal lesen muß? So richtig verständlich geschrieben ist das jedenfalls nicht.
Aber naja:
1. Auspuff: Dann laß es halt bei kaltem Motor prüfen.
2. Wasser: Wo isses denn? Abläufe im Wasserkasten mal gereinigt?
3. Bremse: Wie äußert es sich?
4. Schon mal dran gedacht, dass bei einem 10 Jahre altem Auto die Dämpfer und Lager einfach mal verschlissen sein könnten?
5. Daran sind schon manche gescheitert.
6. Andere Werkstatt müßte machbar sein. Frag doch mal.
Zahnriemen: Huch, normale Wartung - was anderes ist ein Riemenwechsel nicht - gehört da mit dazu? Teile dürften bei rund 150 liegen.
Andi1276
Beitrag von Andi1276 »
Also ob die an den Bremsen auch die "Polenfilter" gewechselt haben wage ich zu bezweifeln, das ist wirklich nicht ganz ohne, und auch nicht gerade preiswert. 8)
Northstar
Beitrag von Northstar »
zu dem "Abgasgeruch": Hatte mal nen A3 mit der gleichen Maschine.
Da dachte ich auch an Abgase, waren aber letztendlich die Schläuche der Motorgehäuseentlüftung porös/zerfressen.
Dadurch kam immer ein eklig - beißender Gestank in den Innenraum.
Ansonsten kann ich nur sagen, daß Du ein fast 11 Jahre altes Auto fährst und da ist immer mal was.
Ist eben kein Neuwagen.
Die Bremsscheiben hätte ich gleich moniert, schon bei Fahrzeugübergabe, wenn die wirklich so schlimm sind.
Jetzt im Nachhinein macht die Dir keine Werkstatt der Welt für lau.
Bremsscheiben können übrigens verziehen, wenn die Räder nicht gleichmäßig mit einem Drehmomentschlüssel angezogen wurden.
Fahrgeräusche sind im Winter bei Kälte immer lauter, da die Reifen zäher und härter sind (gilt auch für Motorlager).
Außerdem ist das Öl in den Stoßdämpfern dann auch zähflüssiger, selbige also härter.
Wenn Du einen "SLX" hast, könnte es mit der "Waeco" daran liegen, daß die bei dem Modell extra einen speziellen Kabelbaum, welcher speziell für den SLX gefertigt ist, mitliefern.
So ist es zumindest bei meiner, habe die allerdings noch nicht eingebaut.
Gruß Lutz
Hu: Pioneer DEH-P88RS II
FS: Phase Linear CFS 165.25
Sub: Syrincs Odaiko 2500
Amp: Hifonics Olympus XI
Caps: 2x Dietz 1F
Wyrd bið ful āræd !
(Das Schicksal ist unausweichlich)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
1. Auspuff
einfach über nacht beim Händler stehen lassen und dann sollen die den morgens anmachen. kannst ja sagen, dass es sich wahrscheinlich um einen Mikroriss handelt, der sich beim warmen Motor durch die Materialausdehnung nicht zeigt.
3. Bremsen
Schriftlich beim Kauf vermerken lassen? Mündlich lässt sich so was im Zweifelsfall schlecht belegen. Und 50% Kulanz ist bei nem verschleißteil nicht schlecht.
4. Wie lang hast du den das Auto?
5. Als OEM Werkstatt würde ich es auch nicht einsehen, eine Wald-und-Wiesen FB zu verbauen, wenn man selber die originale von Skoda vertreibt. es gab außerdem wohl auch eine Einstellung im Komfortsteuergerät, dass nur die Fahrertür öffnet.
6. Wenn es eine Kette ist, dann ja.
Dass die abdeckkappe fehlt, kannst du wohl verschmerzen. mir fehlte die der Wasserkastenabdeckung, die ich dann irgendwann unterm Wischwassserbehälter gefunden habe, ergo muss es wohl ne Waschstraße gewesen sein. und das wird bei den Wischerabdeckungen nicht anders sein. reg dich nicht über ein Teil auf, was neu 97 ct. netto kostet.
Und: meint ihr den Pollenfilter? Wenn die Werkstatt dafür den Wischer abnimmt, dann wohl dringenst Werkstatt wechseln...
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Beitrag von RS Michi »
Also die Werkstatt kannst du wechseln. Wegen deinen Bremsen kannste froh sein über 50%, und da kannste auch mal die Suche benutzen, dann fang schonmal das sparen an :wink:
Zahnriemenwechsel wirste denke ich auch bei etwa 150€ liegen. Dabei sollte der Zahnriemen, Spannelemente, Wasserpumpe, Umlenkrollen gewechselt werden. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Arbeit mit dabei ist. Die Arbeit selber wird auch etwa 300€ extra kosten, hängt aber von Werkstatt und Modell ab.
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
Octavia2007
Sorry ja hiess Pollenfilter :oops:, das mit dem Wasser ist auch erledigt! Nur die anderen Probleme sind noch da! :-?
Habe versucht es noch mal deutlich zu schreiben aber es ist leider schon etwas spät und da schreibe ich irgendwie anders?
Also :
Hallo, also ich wollte eigentlich nur Wissen, mit was ich bei meinem Octavia 1.8 ..
rechnen müsste nur an Materialkosten für meinen Zahnriemen (Rippen oder Rillenriemen)??
Und was brauche ich alles??
Das mit den Bremsen und das mit dem Auspuff, war deshalb gefragt weil seit dem ich den Wagen habe sage ich das ich Abgase rieche in den ersten 5 Min danch ist der Geruch weg!
Doch das mit dn Bremsen wissen die seit anfang an und immer hieß es wir finden nichts !
Probefahrt ich war beifahrer beim Bremsentest= keine Fehler!
Jetzt nachdem ich die Reifen gewechselt habe 400 € in Allwetterreifen inverstiert 50 € in eine Achsvermessung
kam nun raus : Es liegt nicht an den Reifen (lag). ABS ist auch nicht schuld !
Nun 9 Monate später ( ja ich weiß habe zulange gewartet , aber ich habe dem Meister vertraut und geglaubt).
Er sagte erst,das es das ABS ist. Es ist Normal beim Bremsen kommt so ein Flattern, nun gut führ vorher Kadett E ohne ABS!
Doch nachdem wie geschrieben die neuen Reifen gekauft wurden, kam nun doch raus "ja" sind die Bremsen und die haben einen Schlag weg!
Ich sagte das sag ich doch die ganze Zeit darauf der Meister ( Äh das höre ich zum erstenmal),auch erklärte ich ihm das seitdem versucht wurde die Fernbedienung einzubauen die Fahrerseite zwar schliesst doch nicht mehr alle Türen sondern nur noch die Fahrertür auch lässt sich der Wagen nicht mehr doppel abschliessen ( Zu/ Zu = Blinken) nun ja und da kam für mich A1 Gerantie ins Spiel und deswegen auch meine Frage. Nun hiess es was die Tür bzw das Schloss ist defekt? Ist ja ganz neu!
Aber wir schauen mal im Januar!
Auspuff wir finden keinen Fehler! << Hatte gesagt könnte es ein Haarriss sein der im Kalten da ist und im Warmen zustand weg wäre ? Antwort Neee!
Nun sagte er ( der Meister) Es wären ja so oder so die Bremsen nicht in der Gerantie und im Service mit drin Verschleissteil! Doch was ist wenn jetzt durch die Aussage ( Eventuell ABS oder die Reifen) nun jetzt doch mehr defekt ging weil durch der Vibration kann doch schon was passieren oder??
Und nur damit ich weiterhin komme und er ja nicht so sein will könne er sich vorstellen mir mit 50% bei den Bremsen entgegen zukommen! OK besser als nichts, doch wenn es gleich bei der vorab Übergabekontrolle ( So nannte es der Meister) festgestellt hätte werden können dann wären jetzt meine Fragen nicht Nötig oder ?
Es hiess es wurde das komplette Fahrzeug nochmal gereinigt, Kontrolliert und für Sicher bewertet!
Von Flattern beim Bremsen keine Rede, Auch wurde der Wagen nur sporadisch gereinigt weil unter den Hinteren Sitzen Essensreste und ein Löffel lag! Soviel zur Reinigung!
Auch hiess es vorher wenn Sie was haben ersatzteile oder so wir bauen ein SIE HABEN JA DAS SORGLOS PAKET!Jetzt heisst es nun Ups mein Fehler ( Meister) Einbau kosten sind nur umsonst wenn die teile hier bei uns gekauft werden! ( Hallo Fordhaus und Skoda teile ??) die kaufen doch auch woanders! und damals hiess es noch Mündlich wenn Sie was einbauen lassen möchten bitte Sorglospaket ( Arbeitsstunden bis 2011 bezahlt. kostete ja auch 300€ extra).
Nun gehts nicht mehr und da kam die Fernbedienung ins spiel habe ich mitgebracht Neugekauft woanders und die Versuchten einzubauen und das 2 mal und nichts klappte ! ( Ein Wiederstand hätte gefehlt HALLO ist ne Werkstatt und die müssten doch so was da haben oder ) die 10 € hatte und hätte ich ja noch gehabt doch nun der Ärger und nun .??
Stellle ich hier soviele fragen !
Sorry das es länger wurde doch besser etwas länger hat man mehr von als wenn ich jedes Thema einzeln reinhaue und ich dann eventuell keine Antwort bekomme!
So bitte wer kann mir nun sagen was kostet in etwa ein Zahnriemen wchsel ohne Arbeitsstunden also nur Material und was benötige ich alles bzw mit was muss ich rechnen wenn das Autohaus von Ford .... die teile besorgt?
Und weiß jemand wo die Autohäuser eigentlich die Teile kaufen ? Hier in Berlin?
Und eventuell kann mir jemand einen Rat geben wegen meiner anderen Probleme !
Ausser das mit den Rechtsschreib fehlern da brauch ich keine hilfe habe soviel das ist für jeden noch was da!
Ansonsten ein Liebes Neujahr 2009 für euch!
Northstar
Zahnriemen: Wenn Du den Wechsel wegen deines "Sorglos-Paketes" in der besagten Werkstatt machen lassen MUSST,
dann wirst Du wohl oder übel auch die Ersatzteile von Ihm besorgen lassen müssen, da er auf diese Reparatur ja auch wieder eine Gewährleistung geben muß. Das wird er nicht tun, wenn Du die Teile woanders besorgst.
Um Preise zu vergleichen, fährst halt mal mit Deinem Fahrzeugschein zum nächstgelegenen Freien Ersatzteilhändler und informierst Dich.
Du brauchst: Zahnriemen, Spannrolle, Wasserpumpe (wird mitgetauscht, weil die ne Zahnscheibe hat, wo der ZR ebenfalls drüberläuft).
Bremsen: Der Händler hat Dir bereits 50% Beteiligung angeboten. WAS WILLST DU BITTE NOCH ?
Das ist mehr als kulant. Du hättest das Flattern (Wie schon gesagt) GLEICH NACH DER FAHRZEUGÜBERNAHME monieren sollen. Du sagst selber, daß es Verschleißteile sind !
Funkfernbedienung : Ich meine, auf Einbau von Fremdzubehör greift auch die beste "1A Sorglos - Garantie" nicht.
Da werden die sich immer rauswinden, daß was anderes defekt ist und Du kannst denen schlecht das Gegenteil beweisen.
Wenn die es nicht hinbekommen, fahr zum KFZ-Elektriker (Bosch Dienst, o.ä....).
Auspuff: Fahr doch endlich mal in eine andere Werkstatt und laß die mal nachsehen. Wenn man Dir dort den Fehler ZEIGEN kann, fährst danach zu Deinem Händler und ZEIGST Ihm den Fehler auch. Dann wird er´s machen müssen.
Deine Hauptfragen sind hiermit alle beantwortet.
Im allgemeinen finde ich Dein "Vertrauen" und Deine Erwartungen in die Werkstatt ziemlich naiv.
Heute müssen die alle sehen, wie sie zurechtkommen und versuchen alle, Zusatzkosten von sich abzuwenden.
(Siehe: Nicht durchgeführte Reinigung, die Du auch sofort hättest bemängeln sollen)
Lies Dir bitte auch nochmal das Kleingedruckte Deiner "Sorglos-Police" genau durch und überlege dann nochmal in aller Ruhe, was die machen MÜSSEN und was nicht.
Und bitte das nächste mal nicht wieder in Romanform und ohne Punkt und Komma schreiben, sonst wird Dir sicher bald keiner mehr helfen wollen / können. (ist nicht böse gemeint).
Viel Erfolg wünscht
Lutz
Caps: 2x Dietz 1F
Wyrd bið ful āræd !
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
PV Automotive und Wessels+Müller fallen mir da so spontan als Zulieferer ein. Den rest deiner Fragen hat Northstar ja geklärt. und die FB wirst du selber einbauen müssen...
Octavia2007 hat geschrieben:Ausser das mit den Rechtsschreib fehlern da brauch ich keine hilfe habe soviel das ist für jeden noch was da!
Du könntest aber schon versuchen, ein Problem in einem zusammenhängenden Absatz zu beschreiben, liest sich auch viel freundlicher! Das Forum bricht den Absatz dan automatisch um. Wir haben auch eine Vorschau-funktion.
Octavia2007
Hallo Darkking , vielen dank für die Antworten.
Na dann mache ich es ab jetzt , nicht mehr so lang versprochen!
Werde in eine andere Werkstatt fahren, und lass mal den Wagen Übernacht da. Dann werde ich bestimmt eines besseren belehrt! Entweder die finden auch was oder es liegt an was anderem!
So bedanke mich nochmal.
Octavia2007
