Seite 1 von 3
Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:15
von birdyxp
ich habe seit kurzer Zeit Klickgeräusche, ähnlich die vom Blinker oder Warnblinklicht.
Allerdings sind diese Klickergeräusche viel schneller und kein Blinker oder Warnblinklicht ist an.
Diese Geräusche treten ganz sporadisch auf.
Ich war auch schon beim Freundlichen. Der wollte mir allerdings gleich eine Reperatur aufbrummen ohne mir konkret zu sagen , was die Ursache ist.
Da habe ich natürlich an meine Freunde hier im Forum gedacht, die fast immer Abhilfe schaffen.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:18
von darkking
(Warn)Blinkerrelais
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:20
von L.E. Octi
Und wenn Dir die Freunde hier helfen sollen, dann musst Du aber eine etwas präzisere Beschreibung abliefern. Woher kommt das klicken, wie laut, bei Motor an, Motor aus, und paar genauere Fahrzeugangaben.
Ich tippe spontan auf die Klimaanlage.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:32
von birdyxp
Ich habe mal unter Blinkerrelais weiter gesucht und tippe mal auf ihn.
Die beschriebenen Symptome ähneln meiner. Scheint übrigens ein weit verbreitetes " Übel" zu sein.
Danke für eure Antworten.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:34
von L.E. Octi
Aber Du schriebst doch das kein Blinker an ist. Imho treten die komischen Geräusche eines defekten Relais erst auf wenn der Blinker benutzt wird.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 10:41
von darkking
nein, nicht unbedingt. Ich kenns auch so, dass es während der fahrt klickt in schneller Abfolge. Ist irgendwann ein Running-Gag bei den Beifahrern ;)
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 11:27
von birdyxp
@darkking
ja, so ähnlich ist es dann bei mir.
Werde noch mal zum Freundlichen fahren.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 14. Januar 2009 22:38
von rs46famulus
Tritt dat Problem nur bei kaltem Motor auf oder bei jedem Zustand??? Meiner hat das nur wenn der Motor ganz kalt ist und dann nur bei bestimmten Drehzahlen.. Dann schaltet da unten irgendein Relais..
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 15. Januar 2009 14:02
von 5an!
Weis zwar auch nicht, von wo das Klicken kommt, aber bei mir kommt es, wenn er unter 40-50°C Kühlmitteltemp hat und ich die 2500U/min passiere. Und dann noch einmal wenn er selbige Temperatur überschreitet.
Re: Klickgeräusche
Verfasst: 15. Januar 2009 14:06
von rs46famulus
Genau das macht meiner auch..Ist normal..
