Rückleuchte Hinten austauschen
Verfasst: 27. Januar 2009 20:03
von monetenjoe
Schwarzer Tag heute.
Beim Rückwärts Ausparken wurde Rückleuchte hinten links der Garaus gemacht...
Nun sind die Teile an sich noch einigermaßen preiswert (wenn ichs richtig gesehen habe so zwischen
30,00 und 45,00 EUR) .
Nun zur Frage: Ist der Austausch der Leuchte für einen Laien wie mich ohne größeren Aufwand machbar ?
Oder muss ich da die ganze Innenverkleidung abmontieren ?
Danke für die Unterstützung
Viele Grüße
Re: Rückleuchte Hinten austauschen
Verfasst: 27. Januar 2009 21:59
von monetenjoe
hi.
keine tipps ?
woran liegts ? entweder zu läppisch, das thema (entschuldigung, aber mich interessierts wirklich)
oder aber zu schwierig...(bei Innnenverkleidung habe ich immer den horror, dass mir sämtliche
vorhandenen clips hinübergehen)
danke trotzdem
grüße
Verfasst: 28. Januar 2009 07:49
von Bernhard60
Lass doch den Leuten ein wenig Zeit. Nach nicht mal 2 Stunden - nochdazu abends - schon nachzuhacken ist schon arg ungeduldig und erhöht sicher nicht die Chance auf eine Antwort.
Verfasst: 28. Januar 2009 08:34
von Monty
Das ist kein Problem: Die kleine "Luke" der Innenverkleidung öffnen, dann die Stecker von der Lampe abziehen und die beiden äußeren Lämpchen aus der Fassung ziehen. Anschließend musst du nur 4 Muttern lösen (8er oder 10er Maulschlüssel, weiß ich grad nicht genau) - da ist ein kleines bisschen Feinmotorik notwendig, weil dort wenig Platz ist und man aufpassen muss, dass die Muttern nicht ins Nirvana fallen zu lassen.
Schon fertig und man kann die gesamte Lampeneinheit herausnehmen.
Verfasst: 28. Januar 2009 08:37
von Escape
... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
Verfasst: 28. Januar 2009 08:42
von monetenjoe
Danke für die Info. Werds mal probieren.
Eine Frage noch: Im Internet gibt es zahllose Angebote von Ersatzleuchten.
Sind die Originalteile beim Octavia immer von Bosch ? Gibts da größere
Unterschiede bei den Ersatzteilen ?
Verfasst: 30. Januar 2009 10:28
von Monty
Escape hat geschrieben:... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
Das geht genauso wie die
Außenspiegel beim Motorrad!
Verfasst: 30. Januar 2009 10:37
von Klusi
Monty hat geschrieben:Escape hat geschrieben:... und wie tauscht man die vordere Rückleuchte?
Was ist eine "vordere Rückleuchte"? Meinst Du, wenn sich Dein Auto beim schleudern rumdreht und die Frontscheinwerfer gegen die Fahrtrichtung leuchten???
Verfasst: 30. Januar 2009 10:38
von sebalexs
in entsprechend umgekehrter Reihenfolge...
