Climatic nachträglich zu Climatronic umbauen lassen?
Verfasst: 6. Februar 2009 18:25
von d3rd3vil
Hoho!
Ich habe starkes Interesse an dem neuen Octavia 1.4 TSI
Wenn es aufgrund Lieferproblemen nun nur möglich wäre, einen mit der "Climatic" Klimaanlage zu bekommen, wäre es dann theoretisch möglich im Nachhinein die Klimaanlage austauschen zu lassen?
Wenn ja wie teuer wäre das wohl ca. und wo könnte man das machen lassen?
Ist natürlich keine gute Idee, aber wenn es sein müsste und nicht viel teurer wäre, als die Klimaanlage zur Bestellung hinzu zufügen, würd ichs machen!
d3rd3vil
Re: Climatic nachträglich zu Climatronic umbauen lassen?
Verfasst: 6. Februar 2009 18:36
von magic62
Nur theoretisch machbar.
Praktisch aber kaum.
Verfasst: 6. Februar 2009 18:44
von d3rd3vil
Hehe ok ich verstehe
Joah dann hoff ich mal, dass ich die Karre in 6 Wochen mit der besseren Klimaanlage kriegen kann!
Die Climatic ist ja schon ein gutes Stück schlechter als die Climatronic, richtig?
Verfasst: 6. Februar 2009 18:57
von Schubee
Es ist schon machbar.
Du musst aber das gesamte Armaturenbrett samt Lenkrad, Lenksäule usw ausbauen, so dass nur die Pedale bleiben.
Das ist der erste Schritt.
Ich habe schon so etwas gesehen zwar nicht beim Octi, sondern beim Astra G. Wenn Dich der Aufwand interessiert, suche ich Dir mal später den Link mit den Fotos raus.
Verfasst: 10. Februar 2009 19:13
von d3rd3vil
Danke fürs Angebot, aber die Sache hat sich geklärt ^^
Hab einen Facelift mit allem drum und dran bestellt, soll in 8 Wochen da sein! Spätestens nach 9-10Wochen.....hoffentlich packt er die 8 Wochen ^^
Abrwackprämie schon bei 34 tausend plötzlich, hoffe das geht wieder etwas ruhiger zu und ich pack das noch
Verfasst: 11. Februar 2009 02:42
von g3cKo
Seit die Abwrackprämie verabschiedet wurde, wurden ca. 2000 Anträge pro Tag gestellt. Sollte also noch reichen bei dir.
Verfasst: 11. Februar 2009 03:48
von darkking
Also ist nicht nur theoretisch machbar.
Aber wie gesagt: Amaturenbrett raus, klimakasten tauschen, kabelbaum ändern und erweitern und den ganzen schmarn wieder zusammenfummeln. nebenbei muss dann auch ein klimaservice gemacht werden, da das Kühlsystem geöffnet wurde. MR Action hats beim 1er gemacht. Und Kostentechnisch ists wohl nicht vertretbar, da du ja nen Klimakasten nicht so oft gebraucht bekommen wirst können. auch das bedienteil wird selten sein und sicherlich auch nicht die Faceliftversion. insgesamt würde der umbau beim neufahrzeug nciht lohnen, da der Materialaufwand schon höher als die option seien müsste. und dann fehlt noch der einbau usw. Und je nach Kauf/Leasingvertrag musst du dann auch noch feinheiten beachten.
und die Abwrackprämie sollte doch reichen. so viele neue Autos werden es nicht werden
Es werden dabei ja nur ~ 1,5% der Autos ersetzt (bei 40 Mio Autos und 600k Prämien)
Verfasst: 17. Februar 2009 18:21
von d3rd3vil
Ich hab die Karre am 09.02.09 bestellt und da hieß es, er will auf jedenfall die 8 Wochen einhalten! Bis jetzt nichts gehört, hoffentlich klappt das ^^
Normalerweise wird der Händler doch informiert, wenn die Karre gebaut wird und man den Zeitraum theoreitsch einhalten kann, oder? In 2 Wochen oder so werd ich mal nachfragen ^^
Verfasst: 22. Februar 2009 16:52
von d3rd3vil
Hab nun neuste Infos vom Händler: Karre soll KW12 gebaut werden (also ca. 16.-22. März irgendwann)!
Dann jedoch soll es noch ganze 4-5Wochen dauern, bis die Karre abholbereit ist?! Ist das normal? Viel zu lange man
Dann werden es doch 9-10Wochen, anstatt 8!
Abwrackprämie ist immerhin bei guten 100000! Mal sehen wie es da weitergeht......Noch 7-8Wochen, halleluja
Umbau Climatic auf Climatronic
Verfasst: 9. März 2012 19:53
von tom75
ich brauche mal bitte Hilfe vom Fachpublik hier. Ich möchte bei meinem Octi Bj. 2009, die Climatic auf Climatronic umbauen. Ich hatte hier im Forum geschaut und ich bin davon ausgegangen, dass das plag & Play geht! Jetzt mein Problem, das climatic hat zwar 3 Stecker, aber nur zwei sind gleich. Hat jemand eine Idee oder vielleicht selbst den Umbau gemacht.
Kg
Tom
