Seite 1 von 5
Xenon automatische Höhenregulierung
Verfasst: 7. Februar 2009 19:20
von simder
Hallo zusammen...
ich war letzte Woche nach einem Unfall in der Werkstatt.
Seit dem habe ich den Eindruck das meine Höhenregulierung der Xenon-Scheinwerfer nicht mehr funktioniert. Wenn ich den Wagen starte und das Licht an anschalte ist es doch so das sich die Scheinwerfer automatisch justieren, die Lampen also kurz nach oben und unten gehen. Seit dem ich in der Werkstatt war ist das nicht mehr so.
Kann da etwas kaputt sein oder haben die evtl. Eine neue Software aufgespielt oder einen Stecker vergessen?! Hatte nämlich schon das Problem, dass der ein Schlauch am Wischwasserbehälter nicht richtig befestigt war und das Wasser ausgelaufen ist. Das war auch Schlampigkeit der Werkstatt.
Vielen dank für schnelle Antworten.
Re: Xenon automatische Höhenregulierung
Verfasst: 7. Februar 2009 19:44
von magic62
Das regulieren wird direkt nach dem anlassen gemacht. Wenn du etwas später die xenons anmachst, siehst du es nicht.
Verfasst: 8. Februar 2009 00:20
von simder
Habe gerade nochmal genau geschaut, wenn ich das Licht auf Automatikbetrieb habe und das Auto starte bewegen sich die Scheinwerfer nicht.
Gibt es noch eine andere Mögliochkeit es zu probieren ob was defekt sein könnte ohne gleich wieder in die Werkstatt zu fahren?
Verfasst: 8. Februar 2009 08:15
von Anonym
Also meine Regulieren sich auch nicht bei jedem Start. Habe auch den Eindruck das das abhängig von der Schalterstellung ist. Wenn ich starte und dann auf Automatik stelle regulieren sie ca. bei jedem 2-3. Starten. Habe ich aber beim Starten die Automatik schon an, dann regulieren sie immer.
So zumindest mein Empfinden.
Verfasst: 8. Februar 2009 09:38
von Dollar-dave
für solch ein Test wird ich nicht in Automatik sondern in die eingeschaltete Position.
je nach Lichtverhältnisse könnt sein das sie nicht gleich einschalten.
mfg
Dave
Verfasst: 8. Februar 2009 09:53
von Anonym
Meine Aussage beinhaltet das nicht vorhandensein von Tageslicht, sodass die Automatik sofort einschaltet und nicht erst nach ...km Fahrt, wo man eine Regulierung sowieso nicht bemerken würde.
Verfasst: 8. Februar 2009 18:36
von smc_stefan
also wenn ich meinen in der garage starte (schalter ist immer auf automatik oder abblendlicht ein) dann regulieren sie sich jedesmal...
ich würd das schon mal beim
checken lassen...
Verfasst: 9. Februar 2009 12:15
von loucie
smc_stefan hat geschrieben:also wenn ich meinen in der garage starte (schalter ist immer auf automatik oder abblendlicht ein) dann regulieren sie sich jedesmal...
checken lassen...
dito...Ich hab allerdings Licht immer an.
Verfasst: 9. Februar 2009 13:50
von Tom001
Meine stellen sich auch immer nach.
Kannst auch mal versuchen daß du vor eine Wand fährst (4-5m) Motor an, Licht an, Kofferraum auf und dann mal richtig reinknieen. Dann siehst du normal wie die SW das Licht nach unten regeln bzw beim rausgehen nach oben.
Gruß Tom
Verfasst: 9. Februar 2009 17:44
von Klinke
Dito bei mir, die ALWR kommt jedes Mal sichtbar zum tragen. Meine Xenons sind als Tagfahrlicht umprogrammiert.
Der Werkstatt würd ich das Problem melden.
