Vorglüh Lämpchen Blinkt und Tempomat ohne Funktion
tost7
- Motor: 1.9 TDI 110 PS
- Kilometerstand: 10100
direkt vorweg, ja ich habe die Suchfunktion genutzt.
Bei mir Blinkt ca. 20 Sekunden nach anlassen des Motor die Vorglühlampe und das Tempomat funktioniert nicht mehr. Liege ich Richtig in der Annahme das beide Probleme zusammenhängen und ein Problem mit dem Bremslichtschalter vorliegt?
Wenn ja, der Bremslichtschalter sowie Tempomat sind beide letztes Jahr wegen eines defekts getauscht worden, ist da irgendwas bekannt, das die gerne mal Kaputt gehen?!
Danke und Gruss
Tosti
Danke und Gruss
Tosti
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Re: Vorglüh Lämpchen Blinkt und Tempomat ohne Funktion
Der Bremslichtschalter liegt zumindest nahe. Auch wenn der letztes jahr neu kam. Is zwar selten das der nur so kurz hält, kann aber halt mal vorkommen.
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Könnte mal beides zusammenhängen und die Ursache könnte es auch sein....
dsg-driver
Fehlerspeicher???
Wiesel
- Motor: ASV
Kann sein, dass der Schalter schon wieder defekt ist. Evtl. Ist auch nur ein Stecker nicht richtig fest.
Ansonsten lassen sich die beiden Schalter an der Bremse auch einstellen
(IIRC Pedal drücken, beide Stößel rausziehen und das Pedal dann langsam kommen lassen, so dass sie gleichmäßig reingedrückt werden).
Die blinkende Vorglühkontrolle kommt immer dann, wenn die beiden Schalter länger als x Sekunden unterschiedliche Zustände melden.
Grund für diese "extreme" Bewertung der Schalter ist das E-Gas (bzw. die Furcht der Hersteller, das Auto könnte im Falle eines Defekts
selber Gas geben). Bremse muss immer sicher erkannt werden.
Gruss Micha
Gruss Micha
tost7
hab das ganze nochmal wieter analisiert,
bei eingeschateter zündung glimmt die dritte bremsleute leicht,
linkes rücklich funktioniert nicht,
bei getretener bremse leuchte nur dritte bremsleuchte, die anderen bremslichter gehen nicht.
Ich glaub da ist so einiges im argen mit der elektrik.
Ferhlespeicher hab ich noch nicht auslesen lassen, werd wohl nächste woche einfach mal in die Werkstatt fahren.
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Das klingt nach Massefehler...
tost7
Joar, aber ist schon merkwürdig, hab nix eingebaut oder verändert an der Kiste...Michal hat geschrieben:Das klingt nach Massefehler...
- Michal
Das kann im Laufe der Zeit passieren, ohne daß man etwas verändert hat. Einfach mal an dieser Stelle ansetzen würde ich - leg doch testweise mal eine zusätzliche Masse von den Lampen an ein Karosserieteil und schau, was passiert.
Gruß Michal
Gruß Michal
tost7
Ich hab heute MIttag nen Termin beim
mal schaun was die finden...ich werd dann berichten.
