StreamMP3 mit Quadlock Stecker an USB/MP3-Teil mit MiniISO?
hschriek
Beitrag von hschriek »
Hallo!
hab in meinem Octavia 2 ein Stream MP3 Radio. Das hat hinten diesen riesigen Quadlock Stecker.
Jetzt bin ich billig an ein "DMC USB MP3 Aux" Interface gekommen (wohl ähnlich dem XCarLink).
Leider hat dieses Interface diese blau/grün/gelben Mini Iso Stecker. Davon ist allerdings nur der blaue Teil belegt.
Bei ATU meinten die, dass es dafür keine Adapter gibt. Stimmt das?
Ich hab mal auf http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; die Belegung des CDC-Teils vom Quadlock Stecker und die Belegung des blauen IsoSteckers gefunden.
Sind die "kompatibel", d.h. kann ich mir einen Leerstecker für den Quadlock holen und bastel da die Kabel des USB Interfaces aus dem blauen Mini Iso Stecker dran?
Wie ist da die genaue Beschaltung? Die Bezeichnungen unterscheiden sich leicht.
Will lieber nochmal nachfragen, bevor ich was kaputt mache.
Mini Iso.jpg (159.36 KiB) 1569 mal betrachtet
Zuletzt geändert von hschriek am 2. März 2009 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
christemb
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 20000
Re: StreamMP3 mit Quadlock Stecker an USB/MP3-Teil mit MiniISO?
Beitrag von christemb »
Schau mal auf die Rückseite deines Stream. Dort müsste ein Aufkleber mit der genauen Belegung des CDC-Steckers sein. Evtl hilft das ja weiter?
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
hschriek
Hab oben mal ein Bild von meinem StreamMP3 reingesetzt.
Das gemalte Bild müsste dann die "Übersetzung" der Kabel sein, also in den Kontakten steht die Nummer des Kabels aus dem blauen Mini Iso.
Geht das denn überhaupt?
christemb
Motor: 1,8 TSI
Hi. Von der elektrischen Seite betrachtet sieht alles gut aus. Einzig die Sache mit dem Wechslerprotokoll könnte Dir noch nim Weg stehen.
Ich weiß nicht in wie weit Du mit der Materie vertraut bist: Wechsler und Radio müssen die "gleiche Sprache" sprechen um sich verstehen zu können. Die VW/Skoda-Geräte sind da prinzipiell fast so ne Art "Insellösung", weil die sich mit (beinahe) niemandem verstehen...
Wenn Dein Gerät also auch elektrisch einwandfrei anzuschließen wäre, gäb es unter Umständen doch nur "babylonische Verwirrung" aufm Draht.
Was sagt den der Hersteller deiner Box zum verwendeten Wechslerprotokoll?
Gruß,
christemb
Hilmar Kopper
hschriek
Leider gibt es da keine Anleitung mehr zu. Aber es gibt die Box wohl mit 2 unterschiedlichen Kabeln. Einmal das Kabel mit Mini-Iso Stecker dran (das hab ich) und dann wohl eins mit dem 12poligen QuadSteckerTeil (was ich für mein Stream brauche).
Das ist dieses Teil hier:
http://cgi.ebay.de/MP3-USB-SD-Card-VW-A ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
christemb
Motor: 1,8 TSI
Hmm :-? ,
könnte sein, dass mit den unterschiedlichen Kabelbäumen auch unterschiedliche Wechslerprotokolle in die Firmware eingetragen wurden.
Da du das Gerät aber schon hast, würd ich sagen: Probier es einfach mal aus. Das schlimmste, was passieren kann, ist, dass dein Radio die Box einfach nicht als Wechsler erkennt...
Die Firma Connexx, die diese Geräte auch mal ne Weile im Programm hatte, und die man im I-net bei der Suche nach deinem Gerät auch als erstes findet, ist direkt hier bei mir um die Ecke. Hab da heute mal angerufen, aber der Mitarbeiter dort konnte mir auch nur erklären, dass Kirschen rot sind!
Ich sach ma: "Versuch macht kluch..."
Hilmar Kopper
hschriek
Die Firma kannte ich noch gar nicht.
Ich hab heute beim VW-Händler diesen Stecker bestellt. Morgen wird gebastelt und wenn es nicht geht, dann fahr ich mal zu der Firma Connexx (ist bei mir auch quasi um Ecke) und kauf mir was gescheites.
Naja, morgigen Basteltag abwarten.
hschriek
tja, leider funktioniert das mit dem Adapter so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe.
Bei dem Dingen leuchtet noch nicht einmal die Lampe und das StreamMP3 meldet "No CDC".
Schade!
christemb
Motor: 1,8 TSI
Wirklich Schade... :(
Dann liegts wohl doch an der unterschiedlichen Software. Jetzt gibts zwar noch die Möglichkeit, einen Adapter einzubauen, der Von dem einen Wechslerprotokoll aufs andere übersetzt, aber für das Geld kannst Du dir 2 von den Boxen reinbauen, die Du da hast...
Gruß,
christemb
p.S.: Conexx is bei Dir auch "quasi um die Ecke"? Wo kommst denn weg?
Hilmar Kopper
hschriek
Lippstadt. Also 15 Minuten fahrt bis Salzkötten
