ich habe noch ein kleines Problem, das ich gerne in den Griff bekäme.
Beim meinem Xenon scheinwerfer auf der Fahrerseite geht der scheinwerfer nicht immer mit an.
Die Nebelscheinwerfer funktionieren immer.
Mein Werkstadtmann meinte, dass es wahrscheinlich die Steuerbox defekt ist.
Könnte das noch etwas anderes sein. ?
gruß LArs
Xenon Einseitig mal an mal aus
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Xenon Einseitig mal an mal aus
Können auch Zündgerät oder Brenner sein...
Wenne selbst Lust hast, das zu testen tausch die Teile zwischen den zwei Scheinwerfern und probiers aus, wann der Fehler auf der Beifahrerseite auftritt... Da die drei in Frage kommenden Teile auf beiden Seiten gleich sind steht dem Tauschen eigentlich nix im Weg...
Interessand sind:
- Steuergerät (silberne Kasten ausm am Scheinwerfer mit drei 20er Torx verschraubt)
- Zündgerät (schwarzer Kasten im Scheinwerfer mit zwei 20er Torx verschraubt)
- Brenner (quasi das Glühobst - sitzt hinter der Linse...
Grüße,
Micha...
Interessand sind:
Grüße,
Micha...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Der Nebelscheinwerfer ist genauso wie das Fernlicht ganz normales Halogen-Glühobst mit H1 und H3Mantis hat geschrieben:Die Nebelscheinwerfer funktionieren immer.
- L&K dagi2888
- Motor: 2,0 TDI L&K
- Kilometerstand: 32000
habe bei meinem 1er L&K auch Xenon, und der linke hauptscheinwerfer geht nicht immer mit an, wenn ich aber das licht aus und wieder einschalte oder von normallicht auf fernlicht schalte, geht das linke dann mit an.
könnte das bei dir evtl auch so sein?
Octavia I, 1,9 TDI, L&K, schwarz, beiges leder, Bj: 2000, 190´km
- gmm2000de
- Baujahr: 2000
- Motor: ASV 81kw VEP
- Kilometerstand: 156000
Also wenn jetzt demnächst 2 gebrauchte SW frei werden bin ich gerne bereit diese gegen ein kleines Endgeld entgegen zu nehmen! *höhö*
Wer Rechtschreibfehler findet darf alle behalten. *gg*
- L&K dagi2888
@gmm2000de
dann kaufst du uns aber schon die kaputten ab, oder? 8)
- gmm2000de
- Baujahr: 2000
Na klar und repariere ich die Kalten Lötstellen im Steuergerät und habe dann Xenon für wenig Geld!
hi,ist fast immer zu 90% das Steuergerät für Gasentladunglampe defekt...lass mal den Fehlerspeicher auslesen...wird wohl Dokumentiert sein..
MFG
MFG
Blackbirdtom
das hatte ich ach schon 2mal, war bei mir immer das Zündimpulsgerät.
Grüsse
Tom
Grüsse
Tom
Octavia Laurin & Klement 1.9 TDI mit Navi und allem was man so braucht
