2. Service 15.000 KM nach 1. Service
OctaviaSLX99
Hallo
Kann das sein das mein RS zum 2 Service muß.Der erste war bei 25.000 und jetzt bei 39.000 wieder??
Bj 2006
Bj 2006
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: RS 2 Service nach 15.000 KM
Wieviel Zeit liegt dazwischen? Und könnte es sein, dass Du das gleiche Problem hast wie viele andere User mit dem RS, dass das Intervall falsch eingestellt ist? Fahr zur Werkstatt lass das auslesen und dann hast Du Gewissheit. Solltest Du in letzter Zeit viel Kurzstrecke gefahren sein, kann dies auch dazu beiführen, gerade dann, wenn die 25000er Inspektion schon über ein Jahr her ist.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
OctaviaSLX99
Ja die 25.000 war vor einem Jahr..und viel kurzstrecke,gut dann fahr ich mal hin vielleicht kann man da
was zurücksetzen.
was zurücksetzen.
picomint
Dein Auto muss zum Service und es wird eine normale 30.000er Inspektion durchgeführt werden, dass ist gewollt und kein Fehler.
Der oft zitierte Intervall von 30.000, 60.000, 90.000 km usw. wird nur unter extrem günstigen Bedingungen erreicht (= fast nie).
Über die Suche, mit dem Suchbegriff "Service", findet man sehr viel Lesestoff dazu.
- Quax 1978
- Bruchpilot
Ich muss Dir da widersprechen André. Auch wenn die 30000 nicht erreicht werden, sind 15000 definitiv zu wenig. Im Großen und Ganzen kommt man aber ziemlich nah an die 30er Intervalle ran. So etwa 25-27Tkm sind schon bei den meisten drin. Sollte das nicht so sein, dann ist es extrem oft mit Kaltstart und Kurzstrecke zusammen wirkend.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
smc_stefan
denk ich mir auch...
hab jetzt knapp über 26.000 drauf und er will noch nicht zum service, wenn ich nicht mehr viel fahre hab ich eher die 2 jahre zusammen als die 30.000 *gg*
OctaviaSLX99
Richtig eingestellt wird er sein da der erste Servive ja bei 25.000 war,und nur die zweite bei 15.000 Km
sich meldet liegt dann wohl eher an der Kurzstrecke. Vielen dank für die Infos..kommt denn nun nur das Öl raus
oder eine ganz normale 60.000 Inspektion??
- Runner
- Motor: 2.0 TDI 16V (BKD)
Naja, ich glaube eher das es falsch eingestellt wurde. Habe selbst aktuell das gleiche "Problem". Habe im September 60tkm Longlife Service machen lassen und jetzt nach 14tkm meldet sich der Octi wieder mit dem Service. Werde nächste Woche zum
fahren und mal nachfragen.
picomint
Es wird eine normale 30.000er Inspektion durchgeführt werden (nicht nur ein Ölwechsel und auch kein 60.000er Service). Es stimmt, dass es RS mit falsch eingestellten Intervallen gegeben hat. In diesem Fall sind die zurückgelegten Fahrstrecken aber in Ordnung. Der Service wird auf der Grundlage der thermischen Belastung ermittelt.
Beispiel: mein 2.0 FSI (kein RS) musste nach 25.120 Km zum 1. Service. Nach weiteren 17.300 km, bei 42.420 Km, zum 2. Service. Durchgeführt wurde erneut eine komplette 30.000er Inspektion, d. h. nicht nur ein Ölwechsel und auch keine 60.000er Inspektion.
Beim RS von OctaviaSLX99 reichte die thermische Belastung eben bereits nach 15.000 km aus, um den nächsten Service notwendig werden zu lassen. Wenn das Fahrzeug entsprechend thermisch belastet wird erreicht man die Höchstwerte von 30.000, 60.000, 90.000 km usw. nicht. Man muss deutlich früher zum Service.
- Runner
Es ist schön, dass du es so gemacht hast. Aber es heißt noch lange nicht, dass es notwendig warpicomint hat geschrieben: Beispiel: mein 2.0 FSI (kein RS) musste nach 25.120 Km zum 1. Service. Nach weiteren 17.300 km, bei 42.420 Km, zum 2. Service. Durchgeführt wurde erneut eine komplette 30.000er Inspektion, d. h. nicht nur ein Ölwechsel und auch keine 60.000er Inspektion.
