Seite 1 von 5
"Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 14:39
von rob
Heute Morgen habe ich festgestellt, dass sich das Bremspedal an unserem O2 1.9 nicht durchtreten liess (Zündung aus). Handbremse war nicht angezogen. Erst nachdem ich den Motor gestartet hatte, liess sich die Bremse normal betätigen. Ist mir vorher noch nie aufgefallen (ich habe auch noch nie darauf geachtet), also gehe ich mal von einem Symptom aus... :evil:
Irgend eine Idee dazu?
Danke!
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 14:47
von Atriòr
kannst ja mal nachdem du gefahren bist und den Wagen ausgemacht hast mehrmals die Bremse komplett durchtreten und vergleichen ob sich dann ungefähr das gleiche Bremsgefühl einstellt. :wink:
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 15:27
von Basti1982
Ömm, der Bremskraftverstärker vielleicht der sich aktiviert, wenn du die Zündung anmachst bzw das Auto startest?!
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 15:30
von sebalexs
Das ist ganz normal, der elektrohydraulische Bremskraftverstärker kann wenn, das KFZ
abgestellt ist, nicht mehr unterstützen... das gleiche mit der Lenkung, die geht auch schwer,
wenn die kleinen Helferlein kein Strom haben... Steht aber auch alles in der BDA.
mfg
sebalexs
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 17:10
von Ronny RS
Verbaut VAG nen "elektrohydraulische Bremskraftverstärker" seit wann denn das ???
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 19:49
von dada1st
Das ist bei mir auch ab und zu mal so! Das fühlt sich auch so an als hätte man mehrmals das Pedal getreten(bei ausgeschalteter Zündung)! Das Problem an der Sache ist aber auch das die Bremswirkung gleich null ist!
Einen Grund, warum das Pedal über Nacht so "hart" wird, weiß ich aber nicht!
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 19:59
von L.E. Octi
dada1st hat geschrieben:Einen Grund, warum das Pedal über Nacht so "hart" wird, weiß ich aber nicht!
Morgenlat.. ääääh ..pedal.
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 15. März 2009 20:24
von magic62
Bremsservos funktionieren mit vacuum. Wenn es kein vacuum mehr gibt, gibt es auch keine servounterstützung.
Will sagen, wenn da unterdruck verloren geht (kleines leck, paar mal pedaltreten usw), wird das pedal hart.
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 16. März 2009 07:20
von sebalexs
Ronny RS hat geschrieben:Verbaut VAG nen "elektrohydraulische Bremskraftverstärker" seit wann denn das ???
Keine Ahnung, bin je kein Experte... dachte nur, 1J0 612 181 C würde Öl bzw. die Bremsflüsigkeit pumpen...
Re: "Harte" Bremse
Verfasst: 16. März 2009 09:22
von neuhesse
kenne zwar nicht das Teil hinter der Nummer. Könnte mir aber vorstellen, daß es die Vakuumpumpe, zuständig für den Unterdruck im Bremskraftverstärker, ist. Wird zumindest bei Motoren ohne Drosselklappe häufig zur Erzeugung des Unterdrucks für den Bremskraftverstärker eingesetzt.
