Zollgröße für OII
Verfasst: 20. März 2009 13:24
von OIIRS
wie ist eure grundsätzliche meinung zur felgengröße auf einem octavia combi rs?
ich habe mir gestern meines erachtens ziemlich geile sommerfelgen in 20 zoll angesehen und wollte mal gerne eure meinung hierzu hören/lesen! ist das zu fett oder geht's? als das komplettrad neben dem radkasten stand sah's schon ziemlich klasse aus
allerdings sind die dinger auch schweineteuer...sollen mit 245er gummi etwa 2600 euronen kosten...die felge seht ihr unter
http://www.lombartho.de" onclick="window.open(this.href);return false; (für meinen schwarzen combi dann auch die schwarze felge).
ich würde mich über eure meinungen freuen, vielleicht gibt's ja auch alternativ-vorschläge...
grüße vom christian
Re: Zollgröße für OII
Verfasst: 20. März 2009 13:30
von maba
Hier mal die Auflistung der möglichen (Serien-)Bereifungen. Alles was darüber hinaus geht muss dann wohl eingetragen werden.
http://www.skoda.de/download.php?id=153" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 20. März 2009 13:41
von Pimp-Styla
Neben und im Radkasten sind Welten
20" sind meines erachtens zu groß.18 bzw 19" sind ideal.
Ich hab nun schon so ziemlich jede Zollgröße drauf gehabt und 20" sind zu viel.Außerdem mußt Du da auch genau auf Reifengröße und der zulässigen Traglast achten.
Hier mal 8,5x20" ich glaube mit 225/er Reifen...
Und einmal aus dem Netz mit 20"
Verfasst: 21. März 2009 00:18
von picomint
Bestehende Threads zum Thema 20 Zoll:
Verfasst: 21. März 2009 09:24
von OSL
sieht eigentlichg schon etas zu überdimensional aus,18" ist zu klein,würde dir zu 19" raten dann ist wenigstens auch noch tiefgang drin,mit 20" is da wohl nich wirklich viel ohne karosseriearbeiten
Verfasst: 22. März 2009 18:05
von Manu
@Pimpstyla: wenn die Schmidt Felgen 20Zoll waren dann fand ich gut so. Felgen mit Tiefbett wirken immer etwas kleiner und deshalb finde ich bei den Schmidt 20 Zoll noch gut. Allerdings denke ich auch das 19Zoll völlig ausreichend ist auf nem Octavia.
Wenn ich mir irgendwann mal neue hole wirds bestimmt auch ne 19er
Verfasst: 23. März 2009 10:13
von Sgt.Paula
aber 225 reifen auf 20" haben nicht die richtige Traglast für den RS oder Octavia Combi. Traglast max. 82, aber 88 werden gebraucht. Das heißt das man min. 235 Reifen fahren sollte,
Verfasst: 23. März 2009 13:58
von OSL
welche achlasten hat denn der RS?
ich hatte damals bei mein audi quattro das selbe problem auf der hinterachse 88er index wäre nötig gewesen und habe ein 87er verbaut und habe mir von hankook eine reifenfreigabe geholt,mittlerweile fahr ich den 3ten satz räder mit freigabe von hankook,normale größe kann ja jeder fahren
theoretisch könnte man zur not auch ein sitzplatz streichen und somit ein paar kg gewinnen
Verfasst: 23. März 2009 22:47
von Sgt.Paula
ist unterschiedlich, entweder sitzplatz streichen oder ablasten der Hinterachse.
Also der RS TFSI hat 1100kg VA und HA, bei RS TDI sind es auch 1100kg VA und HA....Also 88 index...
