Swing Verkehrsfunk Lautstärke ?
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1,5 TSI ACT
- Spritmonitor-ID: 89886
Hallo
habe mal eine frage zur Lautstärkeneinstellung bei aktivierter TP taste.
Gestern mal die Taste gedrückt und irgendwann kam dann der große Knall. Eine Verkehrsfunkdurchsage mit Lautstärke 12 , ich habe mich vielleicht Erschrocken.
Nun zu meiner frage: kann man die Lautstärke nicht einstellen? Habe in der Bedienungsanlt. bzw. im Radio nichts gefunden.
Gruß Grünkohl
03 2009 - 11 2012 Octavia 1,8 TSI DSG Elegance
11 2012 - 01 2019 Octavia 2,0 TDI DSG Elegance
01 2019 - _______ Octavia 1,5 TSI DSG Style
- Notili
- Motor: 2.0 TDI 125KW
Re: Swing Verkehrsfunk Lautstärke ?
habe das selbe Problem, bei mir ist es sogar Lautstärkestufe 15...
Kennt jemand die Lösung?
LG,
Patrick
LG,
Patrick
ab 04/2012: Diesel DSG Combi in Race-Blau, AHK, Parksensoren vo u hi, BT-FSE, Bolero, RS-Red
dl4rab/m
- Motor: 1,6 TDI CR DPF
- Kilometerstand: 25000
rfm!
Handbuch lesen!
vy 73 de dl4rab/
Handbuch lesen!
vy 73 de dl4rab/
seit KW 40/06:
Octi II Elegance 1,6 l TDI CR DPF cappuccino beige, Leder ivory, Xenon, Bolero, SD, HSW, Hill Control, autom.abbl. Aussensp., Navigon 72PR mit Brodithalterung und weiterem Schnickschnack.
ausatmen
- Motor: 1.6 MPi
- Kilometerstand: 10000
Also ich hab das Auto grad nicht zur Hand aber
Entweder einfach mal auf den Schalter mit den Noten drücken oder (glaub ich richtiger) auf das rechte Stellrad.
Dann geht das Menü auf und da gibts dann eine neue Anzeige zum drücken auf der TA VOL oder so steht. Da kann man das einstellen.
Handbuch lesen ist natürlich auch ne Alternative.
Octavia II FL, 1.6 MPi Ambiente Combi
black-magic mit Plus Paket, Radio Swing, Sitzheizung, Climatronic, Variabler Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, 3-Speichen-Lederlenkrad, Dachreling, Entfall der Motorbezeichnung und Scheibentönung
- Notili
Also,
ich habe leider kein Handbuch zur Hand, das Auto ist zwar nagelneu, aber das Ding hab ich schon verschlampt...
Habs sowohl mit der "Notenschlüssel" probiert, als auch mit dem rechten Drehregler.
Leider kein Erfolg.
Für jeden Scheiss hab ich nen Knopf: On-Volume, PDC-Volume, Loud, usw..
aber kein TA-Volume
Bitte um Hilfe!
LG,
Patrick
P.S. Ich kanns zwar während der Durchsage einstellen, aber sporadisch wird das wieder resetet und ist wieder auf 15...
Leider kein Erfolg.
aber kein TA-Volume
Bitte um Hilfe!
LG,
Patrick
ausatmen
- Motor: 1.6 MPi
Jo hab grad auf der Rückfahrt gemerkt, dass ich totalen Quatsch geschrieben hab. Mit langem drücken des rechten Reglers konnte man nur PDC Volumen und Start volumen einstellen. Ins Handbuch zu gucken habe ich vergessen. Vielleicht morgen ...
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
So, nachdem ich jetzt Wochenlang die taste für Verkehrsfunk ausgeschaltet hatte habe ich sie gestern mal wieder aktiviert weil ich den Verkehrsfunk brauchte. Wieder kamen die Durchsagen mit hoher Lautstärke durch die Lautsprecher.
Also ran an den nächsten Rastplatz und nochmal durch Menü gezappt und nicht´s gefunden.
Irgendwann kam wieder eine Durchsage wo ich dann einfach das Radio leiser gemacht habe
und siehe da: Im Display des Radio´s erschien TA Volume....
Fazit: TA Volume zu laut - einfach am Lautstärkeregler des Radios leiser machen und schon gespeichert.
Gruß Grünkohl
- Notili
Dann stell mal von CD auf Radio um und/oder wechsel den Sender, mach Zündung aus und wieder an und warte auf die nächste Durchsage.Notili hat geschrieben: P.S. Ich kanns zwar während der Durchsage einstellen, aber sporadisch wird das wieder resetet und ist wieder auf 15...
Bleibt bei Dir die Lautstärke dann immer so eingestellt, wie Du sie haben möchtest?
LG,
Patrick
musikkabinett
- Motor: 1.4 Turbo Benzin 122 PS
Genau in dem Moment, wenn eine Verkehrsdurchsage kommt, am Lautstärkeregler die gewünschte Lautstärke einstellen. Funktioniert auch beim BEEP-Ton, wenn sich die FSE über Bluetooth mit dem Handy verbindet.
Ingolf
Ingolf
- Grünkohl
- Baujahr: 2018
- Modelljahr: 2019
Nun gut, es geht noch genauer, eben nochmal probiert:Grünkohl hat geschrieben: TA Volume zu laut - einfach am Lautstärkeregler des Radios leiser machen und schon gespeichert.
Kommt eine Verkehrsfunkmeldung - dreht man am Lautstärkeregler um die gewünschte Lautstärke zu bekommen, diese wird dann abgespeichert und bleibt auch gespeichert, egal ob die Zündung danach aus\angeschaltet wurde.
Gruß Grünkohl
