Probleme mit der Werksalarmanlage
dan
Beitrag von dan »
Hi allerseits!
Ich wollte nur mal so in die Runde fragen ob jemand hier im Forum auch die Werksalarmanlage von Skoda eingebaut und selbige schon mal ausgiebig getestet hat.
Was überwacht die den alles wirklich und wann ist die wirklich scharf.
Ich habe mal mit meiner Alarmanlage etwas rumexperimentiert und bin mir jetzt nicht ganz sicher ob die kaputt ist oder ob das so vom Hersteller vorgesehen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
MfG Dan
bis 12/07 Octavia 1,9TDI Elegance Limousine Tiefseeblaumetallic
ab 12/07 Octavia 2 1.8 TSI L&K Limousine Satin-Grau Metallic
Loadhelmchen
Beitrag von Loadhelmchen »
Hi dan,
hab auch vor einiger Zeit mal ein bischen mit meiner Alarmanlage herumgespielt.
Wenn man die Batterie abklemmt dann geht sie los, hat mich damals fast zu Tode erschreckt. Hatte zuvor das Auto abgesperrt.
Cool ist wenn die Motorhaube offen ist so blinken die Blinker beim absperren nicht. So wie wenn auch eine andere Türe offen ist.
Weiter sperrt man das Auto zu und lässt dabei bei der Fahrerseite das Fenster offen und greift vorsichtig zum Hebel für Motorhaube so geht sie auch los beim öffnen.
Was ich noch nicht probiert habe: Radio ausbau wenn die Anlage aktiv ist.
Der Innenraumsensor macht mir auch ein bisschen sorgen, hab leider die Sensoren noch nicht gefunden. Diese geht ganz unterschiedlich an. Manchmal kann ich mich übers Fenster reinbeugen so das nichts passiert. Andermal da brauch ich nur schnell meinen einkauf reinwerfen so geht sie schon los.
Bei VW od. Seat ist, so glaube ich das wenn mal innerhalb 2 Sekunden zu sperrt die Innenraum überwachung deaktiv. Ist bei unseren auch so nur das die Türled weiterblinkt, im gegensatz zu oben genannte Fahrzeuge.
Ich hab mal nen sporadischen Fehler im Zentralsteuergerät. Da wahr anscheinen die Innenraum überwachen nie aktiv.
Weiss wer wo die Innenraumsensoren oder auch nur einer ist!!!
Kann man die nicht irgendwie besser einstellen (Empfindlichkeit!!!).
Oder zusätzlich welche anschliessen.
Hat jemand den dazupassenden Pager? Kann der was?
Zu mehr bin ich noch nicht gekommen!
Fad ist auch irgendwie wenn die Anlage aktiv ist und ich mit Schlüssel Aufsperr so darf, bevor ich nicht den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt habe die Tür öffnen sonst gehts wieder los.
Wenn sich wer fragt warum ich sie nicht per Funk öffne. Ganz einfach: Weil ich oft meiner Fenster gleich beim öffnen herunterlasse.
Vielleicht hat noch wer einige Infos.
Was passiert eigentlich bei deiner Dan? Wodurch bist Du dir nicht sicher?
lg Helmchen
Octavia Combi 1.9 TDI (86kW,5kW von der STH), Agavegrün, Business MJ/BJ 2001, Climatronic, Schiebedach, Fenster auf zu ohne Volkswindow, ESP, Tempomat, Alarm, SML(Hella), 8J 18" ATS-Felgen,225/40/18 Eagle F1. :roll:
dan
Beitrag von dan »
Hi Loadhelmchen!
Na ganz einfach. Neulich abends war ich gerade mit dem Einbau meines nun endlich wieder reparierten Autoradios fertig, als mein Nachbar zufällig dazu kam und wir anfingen uns so ein bisschen über unsere Autos zu unterhalten. Er (A4-Fahrer) klagte dann darüber das sein Auto nun schon das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit aufgebrochen wurde.
Da wollte ich natürlich gleich mal voller Stolz meine Werksalarmanlage vorführen. Als die dann alles mögliche machte, außer dem was ich von ihr erwartete, war das natürlich ganz schön peinlich.
Ich habe mir dann vorgenommen mal das Handbuch in Sachen Alarmanlage zu durchstöbern und alle aufgelisteten Funktionen zu überprüfen.
Bin bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen.
CU Dan
octavia4x4
Beitrag von octavia4x4 »
Laut Händlerangbe soll in meinem wohl auch eine Alarmanlage drin sein. Bis jetzt hatte ich aber auch das Problem, diese noch nicht bemerkt zu haben. Ich werde mal die Tips von Loadhelmchen ausprobieren.
Gibt es denn vielleicht auch noch verschiedene Versionen??
Von einer Innenraumüberwachung habe ich (bzw mein Hund) noch garnichts gemerkt. Entweder nicht vorhanden oder hat noch nie funktioniert. :-?
eigendlich müßte man ja auc an diesem Code-Aufkleber im Service-Heft die Ausstattung (Alarmanlage) ersehen können..???
Bis zum nächsten Auto-Aufbruch... :wink:
Audi A6 Avant 2,5 TDI quattro
ABT Fahrwerk
ABT Chip
ABT 8,5 x 19 Zoll
Loadhelmchen
Hi dan,
relativ schwierig zu sagen so über die Ferne was bei dir sein könnte. Leider weis ich auch nicht welche Teile durch denn Alarm abgesichert sind.
Hab im Internet auf http://www.skoda.at das Skoda Technik ABC durchgesehn. Da steht folgendes
Alarmanlage:
Verhindert Einbruchsversuche und den Diebstahl des Fahrzeuges. Am verschlossenen Fahrzeug werden Motorraum, Kofferraum, Türen, Radio und Anlasser überwacht (Beim Skoda Octavia wird auch der Fahrzeuginnenraum überwacht). Bei versuchtem Eindringen in das Fahrzeug werden akustische und optische Warnsignale ausgelöst (ca. 30 Sekunden Hupen und Blinken)
@Octavia 4x4
Ich glaube der Innenraum wird nur im vorderen Bereich des Octi überwacht. Schätzamativ sitzt dein Freund (dein Hund) meist im Kofferraum. Es steht in der Bedinungsanleitung drin, dass die Innenraumüberwachung nicht alles erfassen kann. Denn Kofferraum hab ich aber auch noch nicht getestet. Werd mich mal reinsetzten :lol:
So einen Code-Aufkleber hab ich in meinem Service-Heft nuch nicht bemerkt. Es klebt im Kofferaum ein Code- Zettelchen. Aber bisher konnt mir keine Eine passende Code-Liste geben. Mein Octi wurde mir als Business Variante verkauft. Aber auf dem Code-Wischwasch steht Elegance mit vielen Ausstattungs-Codes siehe das Foto auf der Seite http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... highlight=
Naja lg Helmchen
occi33
Beitrag von occi33 »
Hi Loadhelmchen!
Das Problem, dass bei Öffnen per Schlüssel und Herablassen der Fenster die Anlage losgeht, sobald eine Türe geöffnet wird, hat mich auch ziemlich genervt. Bis mir ein kleiner work-around aufgefallen ist :o.
Wenn man das Auto per Funk öffnet kann man danach trotzdem per Schlüssel die Fenster runterlassen und dann völlig streßfrei einsteigen.
Loadhelmchen
Hi Occi 33,
Ja danke, hab ich auch schon bemerkt: Wird ja durch Funk der Alarm deaktiviert. (steht ja so in der Beschreibung *g*).
Ich hab zusätzlich noch das Piepsen bei Schliessen und offnen aktivieren lassen. Da es beim öffnen 2 mal piepst, und ich einmal per funk und einmal per Türschloß offne ergibt sich das es dann 4 mal piepst. Oft verwechsle ich dann noch die knöpf und ist ein unnötiges herumgepiepse.
Möchts aber nicht deaktivieren da es ja cool ist *ggg*
lg Helmchen
mcgregg
Beitrag von mcgregg »
Mein Octi hatte einen Wackelkontakt an der Innenleuchte vorne. Zur Reparatur habe ich die Leuchte ausgebaut und den Schalter gereinigt. Dabei entdeckte ich ein kleines Gitter, hinter dem sich nichts befand. Ich vermute, daß das der Platz für den Sensor der Alarmanlage ist. Das läßt auch auf eine Überwachung mittels Ultraschall schließen. Also keine Fledermäuse einschließen. :wink:
mcgregg
Loadhelmchen
Hi mcgregg,
hast Du ne Alarmanlage?
Hab auch mal denn Schalter für Inneraumbeleuchtung heruntergeschraubt. Da ist bei mir das gleiche Gitter und auch lehr. Ich hab nen Alarm. Hab mir damals gedacht, dass hinter dem Gitter das Mikro für Freisprecheinrichtung versteckt wird.
Aber keine Ahnung wofür es tatsächlich gehört!
lg Helmchen
mcgregg
Hallo Loadhelmchen!
Im meinem Kaufvertrag steht etwas von Alarmanlage. Aber ich meine, daß es dabei um einen Irrtum handelt. Jedenfalls habe ich es nicht geschaft es zum Hupen zu bringen. :roll: Das mit dem Sensor hinter dem Gitter war nur eine Vermutung von mir. Wenn Du trotz Alarmanlage dort keinen Sensor hast wohl ein Irrtum. :oops:
mcgregg
