Licht an bei Anschalten der Zündung
Verfasst: 2. April 2009 10:10
von moppi
An meinem Octavia aus Schweden ist Abblendlicht und Rücklicht mit Anschalten der Zündung an, Instrumentenbeleuchtung ist aus. Gibt es eine Möglichkeit dieses Licht abzuschalten?
Re: Licht an bei Anschalten der Zündung
Verfasst: 2. April 2009 10:23
von Chief
Hallo und willkommen.
Es geht fast alles...vor allem unsere teuflische Suche hier im Forum!
Die spuckt mit den Suchbegriffen
Tagfahrlicht deaktivieren diese Hinweise aus.
Also ab zum
Verfasst: 8. April 2009 20:13
von moppi
Danke für den Tip, aber da steht nichts genaues drin. Nur umhergeschwafel und am Lichtschalter irgendein Kabel abklemmen, hat mal einer die Kabelfarbe oder Lagebeschreibung oder ist das Kabel am Stecker beschriftet (Pin). Bleibt das Standlicht an, wenn das betreffende Kabel am Lichtschalter abgezogen wird und isoliert ist?
Verfasst: 8. April 2009 20:20
von Brummbär
Nix Kabel abklemmen :motz:
Das Tagfahrlicht deaktivieren lassen
Verfasst: 8. April 2009 20:25
von Combi0815
moppi hat geschrieben:Danke für den Tip, aber da steht nichts genaues drin. Nur umhergeschwafel und am Lichtschalter irgendein Kabel abklemmen, hat mal einer die Kabelfarbe oder Lagebeschreibung oder ist das Kabel am Stecker beschriftet (Pin). Bleibt das Standlicht an, wenn das betreffende Kabel am Lichtschalter abgezogen wird und isoliert ist?
Gehts noch? Kabel abklemmen?
Einfach beim
programmieren lassen hat bei mir 5 min gedauert.
Verfasst: 8. April 2009 20:42
von moppi
Endlich mal ne vernünftige Aussage! Leute mit Ahnung sind halt durch nichts zu ersetzen!
Vielen dank
Wenn wir schon mal dabei sind: Wer weiß wo man für einen vernünftigen Preis eine Standheizung nachgerüstet bekommt? Die
drehen bei den Preisen ja ein bisschen durch? Im bereich Berlin wäre gut?
moppi
Verfasst: 9. April 2009 00:49
von picomint
Der Hinweis auf die Werkstatt und das Stichwort "Tagfahrlicht deaktivieren" wurden bereits 13 Minuten nach Threaderöffnung gepostet.
moppi hat geschrieben:Wenn wir schon mal dabei sind: ...
Es ist ganz einfach: wenn wir verschiedene Themen in den Threads vermischen, dann erschwert das zukünftig die Klärung von Fragen. Du hast es gerade erlebt:
moppi hat geschrieben:Danke für den Tip, aber da steht nichts genaues drin. Nur umhergeschwafel ...
Aus diesem Grund vermischen wir hier auch nicht "Tagfahrlicht deaktivieren" mit "Standheizung günstig nachrüsten" und schließen diesen Thread.
