Suche neuen Motor für Soda Octavia TDI
feuerteufel
Beitrag von feuerteufel »
Hallo Leute,
ich suche einen neuen Motor Motor für meinen SKoada Octavia Combi TDI 110 PS, Bj. 2000, wer kann mir weiterhelfen???
miene alter motor ist nach 120 Tkm durch defekt einenes Ventils kaputtgegangen, bzw mir ist ein stück vom ventil abgebrochen, hat jemand von euch auch solche erfahrung gemacht, oder weiß jemand wie es zu sowas kommen kann ???
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte !!!
gruß aus der eifel, Christoph
Manuel A4 TDi
Beitrag von Manuel A4 TDi »
http://www.r-a-r.de Einfach anufen, die besorgen Dir alles!
Abgebrochenes ventil kenne ich nur vom AJM PD- Motor!
Manuel
feuerteufel
ich selber habe vorher noch nie was vom abgebrochenen ventil gehört, das war mir bisher total unbakannt, aber es gibt ja nciht wirklich einen ATM, bzw nicht direkt von der VAG.
die haben mnir nur einen neuen angeboten und der sollte 2800 + Mwst kosten, das ist mir dann doch etwas viel.
Manuel A4 TDi
feuerteufel hat geschrieben: die haben mnir nur einen neuen angeboten und der sollte 2800 + Mwst kosten, das ist mir dann doch etwas viel.
Das wird wohl schon ein Austauschmotor sein!
Neu bekommst Du den nicht unter 5.000€!
Manuel
feuerteufel
nee nee, der ist neu, bzw der block ist neu + zylinderkopf ist auch neu und das ganze dann für 2800 + mwst.
habe hier das angebot von der VAG liegen, dachte ja auch zuerst das das ein atm wär, aber es ist ein neuer motor da es kein atm bei skoda gibt, bzw mit der motorkennung
Manuel A4 TDi
Wie lautet den die Teilenummer?
Manuel
feuerteufel
Teilenummer für den motorblock lautet 038 100 090 xx oder so, für den zylinderkopf die bekomme ich nciht entziffert !
Manuel A4 TDi
Wenn beide Nummern mit einem X Enden, sind das Austauschteile!
Austausch heiß hier, Du bekommst einen erneuerten Block, und dein alter Block geht zum erneuern!
Neu sind die Dinger unbezahlbar!
Manuel
feuerteufel
ich weiß ja nur so wie die mir das erzählt haben und am telefon hieß es es sei ein neuer motor, aber ich weiß es halt selber nicht, da es auch hieß es gäbe dafür keinen ATM, dann kann man jetzt ja auch schon sagen ds man bei der VAG auch schon nichtm ehr richtig beraten wird
