Kofferraummasse in cm Octavia Combi
Verfasst: 5. Mai 2009 19:05
von skodine
kann mir jemand die genauen Kofferraummasse vom Octi Combi in cm sagen oder eine webseite nennen, wo ich sie sehe
Momentan wäre die Tiefe bis zur Rücksitzbank am wichtigsten
aber auch Höhe und Breite zwischen den Radkästen
Danke
( brauch es wegen einer Hundebox)
Re: Kofferraummasse in cm Octavia Combi
Verfasst: 5. Mai 2009 20:31
von maba
http://www.adac.de/Tests/Autotest/TETDa ... egance.pdf
1015mm breit
zwischen 1100 und 810mm tief (in Abhängigkeit vom Meßpunkt - Rücksitzlehne steht schräg, Heckscheibe ist auch schräg)
700mm hoch
Verfasst: 6. Mai 2009 18:39
von skodine
merci
Verfasst: 7. Mai 2009 10:57
von Deekay
Ich will ja net pingelig sein...aber nicht alles, was man früher mit "ß" geschrieben hat, schreibt man heute mit "ss". Die Masse des Kofferrauminhaltes ist im leeren Zustand mit Sicherheit 0kg *g*. Ich glaube dir geht es eher um die Kofferraummaße ;)
Naja...sorry für die Besserwisserei ;)
Gruß,
Martin
Verfasst: 7. Mai 2009 12:53
von maschine
Deekay hat geschrieben:Ich will ja net pingelig sein...aber nicht alles, was man früher mit "ß" geschrieben hat, schreibt man heute mit "ss". Die Masse des Kofferrauminhaltes ist im leeren Zustand mit Sicherheit 0kg *g*. Ich glaube dir geht es eher um die Kofferraummaße ;)
Gruß,
Martin
Also ich trinke immer in Massen, ääh Maßen.
cheers!
Verfasst: 7. Mai 2009 13:51
von maba
Ihr schweift ein bisschen ab.
Da die Frage erfüllend beantwortet ist - kann jemand dicht machen?
Verfasst: 7. Mai 2009 14:24
von Basti1982
Nein es ist noch nicht abschließend geklärt, denn:
"Kofferraummasse in cm Octavia Combi"
Dementsprechend:
101,5 cm breit
zwischen 110 und 81 cm tief (in Abhängigkeit vom Meßpunkt - Rücksitzlehne steht schräg, Heckscheibe ist auch schräg)
70 cm hoch
:D
Verfasst: 7. Mai 2009 16:20
von YioRock
Seit wann werden Massen in cm angegeben?
Ich trinke meine Maß' meistens in Maßen hin und wieder in Massen...
Um was für einen Hund geht's denn?
Nimmt so eine Box eigentlich den ganzen Kofferraum ein?
Verfasst: 7. Mai 2009 16:33
von maschine
maba hat geschrieben:Ihr schweift ein bisschen ab.
Warum?
Verfasst: 7. Mai 2009 17:02
von maba
Da fällt einem als Antwort nix mehr ein...
