Seite 1 von 3
Hat der Octavia RS 2.0TSI Innenfacelift eine Vmax???
Verfasst: 14. Mai 2009 13:07
von Octavia²RS Träumer
Als ich den Vmax Test mal durchführen wollte, fiel mir auf das der Wagen im 6. bei Tach 253km/h und Columbus GPS 247km/h wie angenagelt fest hängt!!! Hat der Wagen eine Vmax oder nicht??? Liegt es vielleicht an der Drosselklappenöffnung, die wie ich schon dessöfteren gelesen habe nur max. 88% öffnet im 6. bei Vollgas!!!
http://www.myvideo.de/watch/6399736/Sko ... Vmax_Fahrt
Bitte um Mithilfe...
MFG MARKUS
Re: Hat der Octavia RS 2.0TSI Innenfacelift eine Vmax???
Verfasst: 14. Mai 2009 13:23
von eckenwetzer
Stimmt eigentlich der Km-Stand unter deinem Avatar noch? Dann fänd ich es schon interessantund mutig , daß jemand während der Einfahrphase solche Versuche unternimmt. Nebenbei: V-max ist mit 238 km/h angegeben. So what?
Verfasst: 14. Mai 2009 13:29
von Der Thüringer
eckenwetzer hat geschrieben:Stimmt eigentlich der Km-Stand unter deinem Avatar noch? Dann fänd ich es schon interessantund mutig , daß jemand während der Einfahrphase solche Versuche unternimmt. Nebenbei: V-max ist mit 238 km/h angegeben. So what?
Scheint zu stimmen, er war vor kurzem noch in freudiger Erwartung/Erregung!!
Verfasst: 14. Mai 2009 13:31
von herb114
Hallo Markus,
ich kann dir leider nicht weiterhelfen, aber wie bringst du das Columbus dazu, die Geschwindigkeit anzuzeigen?
Verfasst: 14. Mai 2009 14:41
von turbo_octi
schon komisch, vielleicht streut deine Leistung nicht so weit nach oben wie es dem alten TFSI oft nachgesagt wird?!
Verfasst: 14. Mai 2009 16:46
von Chris80
turbo_octi hat geschrieben:schon komisch, vielleicht streut deine Leistung nicht so weit nach oben wie es dem alten TFSI oft nachgesagt wird?!
Reicht denn die Streuung von den angetragenen 238kmh auf 247 lt. GPS nicht?
Verfasst: 14. Mai 2009 17:09
von T-Quattro
Das GPS läuft -wie schon 1000x beschrieben- vor und zeigt keine genauen Werte an.
Da du "Software zum halben Preis" in diversen Foren anbietest, dann wird es für dich ein Leichtes sein, das VAGCom anzuhängen und selbst deine Frage zu beantworten...
Das Columbus freischalten:
"per VCDS (VAGCOM) das servicemenu freischalten,
dann setup knopf sehr lange gedrückt halten, nach ungefähr 15s kommt man dann im ersten servicemenu und nach weitere (gedrückt halten) ungefähr 15s kommt man in dem menu wo man ua auch die GPS und CAN geschwindigkeit sehen kann"
Verfasst: 14. Mai 2009 19:20
von turbo_octi
Dru hat geschrieben:turbo_octi hat geschrieben:schon komisch, vielleicht streut deine Leistung nicht so weit nach oben wie es dem alten TFSI oft nachgesagt wird?!
ich gehe von seinem Tachowert (253 km/h) aus. Da haben andere schon 260+ angezeigt bekommen
Verfasst: 15. Mai 2009 23:39
von OctaviaSLX99
Die neueren haben auf jeden Fall weniger Ps als die ersten RS 2.Das hat mir ein Meister gesagt die ersten hatten zum Teil
Serie um die 220 Ps ab dem Update dann knapp über 200 ....War schon beim ersten RS so da hatten die 2001 er auch mehr Ps.
Verfasst: 16. Mai 2009 08:37
Jungs ganz nebenbei... Mein aktuelles Leistungsdiagramm... vorher nachher....
MFG MARKUS
