Ich brauch da mal Hilfe. Ich hab das neue Columbus und finde keine Möglichkeit meine Endstufe anzusteuern. Beim letzten Navi hab ich die forderen beiden Boxenpaare genommen aber denen ging dann dummer Weise auch Leistung verloren
Ich hab gesehen, das die Ausgänge glaub ich da sind aber ich finde keinen passenden Stecker für Steuerleitung und Chinch.....über Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
Also erst mal danke und Respekt für dein Fachwissen redthunder....mir raucht der Kopf!
Eigentlich wollte ich "nur" wie in meinem "alten" RS eine Endstufe in den Kofferraum nebst Bassrolle verfrachten und suche dafür den passenden Stecker, um die Signale zu Endstufe zu bekommen.
Kann ich dafür die Seite nehmen die du da verlinkt hast? Wo man son Stecker selber basteln kann? Und wenn ja welcher isses?
Ja kannst du und das sind dann die Quadlock. Dann benötigst du einmal Quad-L Stecker und einmal Kupplung sowie die Innenstecker (DIN-ISO usw.). 1:1 die Kabel durchverbinden, ausser die LS-Ausgänge, von denen du dein Signal für die Endstufe abgreifen willst. Alternativ kannst du aber auch diese 1:1 durchverbinden und zusätzlich mit einem Kabel abzweigen zur Endstufe. Dies kommt darauf an, was du nun genauer machen möchtest.
Lautsprecher weiter mit der Endstufe des Columbus steuern und nur einen Zusatzsub mit eigener Endstufe betreiben oder die LS in den Türen ggf. auch tauschen und mit einer Endstufe betreiben.
Deinen fertigen "Adapter" steckst du dann einfach zwischen dem Columbus und dem Anschluss.
Einfacher und schneller ist es mit den "Stromdieben" am LS-Kabel hinter dem Columbus dein Signal abzugreifen und zur Endstufe zu gehen. Hi/Lo Adapter ist da dann noch erforderlich
bzw. eine Endstufe die neben Chincheingängen auch einen HighPower Input hat (dann ist kein Hi/Lo Adapter erforderlich).
Hier kann es aber wohl im seltenen Einzelfall Probleme geben (siehe MarvXP). Da scheint der Helix AFC (zwar was teurer) aber Wunder zu wirken und eine sehr gute Lösung zu sein.
LG
ich wollte gerne einen Verstärker an mein RNS 510 anschließen, jetzt habe ich hier nur was über den originalen Verstärker von VW gefunden, hat denn noch keiner ein Fremdfabrikat an's Navi angeschlossen?
Nur wie verlege ich am besten die Lautsprecherkabel zum Verstärker hin? Wo muss ich am besten abgreifen? und wo gelangt man dann am besten mit dem Versorgungskabel (30mm²) vom Motorraum in den Innenraum?
Die DSP-Endstufe hat sechs Ausgänge. Vier sind als Vollbereich-Ausgang gesteuert, die anderen Beiden sind gefiltert
und geben nur Tiefton für den Subwoofer raus. Ergo: An den Sub-Out kannst du kein Vollbereich-Lautsprecher-System anschliessen.
Weiter würde ich eh die DSP-Endstufe rausnehmen (besserer Klang), wenn du nicht unbedingt die DSP-Funktionen nutzten
willst.
Alles andere ist schon in den anderen Tread´s genannt.
Wo finde ich denn eigentlich die Ausgänge für den Tiefton? direkt am RNS 510? Ich habe gerade auch eine interessante Seite gefunden, wo eine Pinbelegung für das Soundsystem zufinden ist, wo auch die Kabel für Hochton, Mittelton und Tiefton für jeden einzelnen Lautsprecher zufinden ist... aber ist dieses Kabel auch im Auto vorhanden, wenn man kein Werks-Verstärker drin hat?
