Wie wechsel ich den Filter der Klimanlage?
Verfasst: 14. Juli 2009 15:50
von tino84
hey leute..
wollte mal meine klimanlage auf vorderman bringen aber ich weiß leider gar nicht wo der Filter sitzt
und die flüssigkeit reinkommt??
kan mir jemand von euch helfen??
oder kann man das nur inne werkstatt wechseln lassen??
vielen dank schon mal im vorraus...
tino..
Re: Wie wechsel ich den Filter der Klimanlage?
Verfasst: 14. Juli 2009 16:12
von Octi_TDI
Wenn du die Kühlflüssigkeit meinst, dann gehe lieber in eine Werkstatt. Kosten liegen unter 100 Euro. Es ist Spezialwerkzeug erforderlich und auch ein bißchen KnowHow. Meist wird auch gleich der Pollenfilter mit gewechselt, was man jedoch auch spielend selbst machen kann. Suche mal nach Pollenfilter.
MfG Marcus
Verfasst: 14. Juli 2009 16:55
von tino84
danke marcus..
wo sitzt der pollenfilter oder haste (oder jemand anderes) mal so eine motoransicht wo die diversen filter alle sitzen??
weiß nur wo der luftfilter ist..
im Handbuch stehts leider nicht wirklich drin...
gibts denn noch ein filter direkt für die klimaanlage??
Verfasst: 14. Juli 2009 17:07
von Sren81
Also bei meinem sitzt er (vom Motorraum schauend) kurz vor der Frontscheibe. Quasi unter der Plasteabdeckung wo auch die Scheibenwischer sind.
Mfg
Sören
Verfasst: 14. Juli 2009 17:12
von oceanix ts
wie bekommt man die eigentlich auf? Darunter sammeln sich immer Blätter und ich habe nicht das Gefühl, daß die Werkstatt da drunter gründlich sauber (ge)macht (hat)...
Verfasst: 14. Juli 2009 17:23
von Kegelbruder
Verfasst: 14. Juli 2009 17:59
von tino84
super danke leute..
hat jemand davon ein paar bilder wie das da aussieht??
tino..
Verfasst: 15. Juli 2009 07:42
von Octi_TDI
Nö, Bilder habe ich nicht, sind auch nicht notwendig! man beachte, dass du nur die linke Abdeckung ausbauen brauchst. Dazu ist keine Demontage der Scheibenwischer nötig. Dichtung im Motorraum herausnehmen, die Verkleidung darunter hochziehen, kann etwas scchwer gehen, und dann vorne aus der Dichtung der Scheibe aushebeln, am besten mit einem Holspachtel.
MfG Marcus
Verfasst: 18. Juli 2009 16:30
von oceanix ts
Ich bin da zu blöd zu und habe schon gezerrt und gezogen wie ein Idiot... Muß man da noch 'nen Nippel durch 'ne Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen oder wo ist der Trick?
Verfasst: 18. Juli 2009 19:35
von RaSer
Hi, wenn ich mich nicht irre sind doch unter paar kleinen Schraubenabdeckungen Schrauben die man lösen muss und leichte gehts wirklich wenn man den rechten (Beifahrerseite) runter nimmt.
Sehen tut man den Pollenfilter wenn man die Motorhaube auf hat und in den Schacht guckt, so nun frohes schaffen.
Achja, die Plasteabdeckung ist in einer Rille befestigt (eingedrückt) muss man vorsichtig an einer Seite anhebeln und imer weiter abziehen (nicht zuviel Kraft aufwenden sonst ist die Abdeckung gleich durchgebrochen, wie bei mir
Gruss
RaSer
