Seite 1 von 3
Tacho tauschen weil alter defekt
Verfasst: 29. Juli 2009 19:58
von gigi03
da mein Tacho nach mehrmaligem löten nicht mehr geht, hab ich mir einen gebrauchten gekauft.
Jetzt besteht das Problem mit der WFS. Wie bekomme ich das gelöst?
Meine Werkstatt kriegt es nicht hin.
Kann das nur Skoda selber?
Re: Tacho tauschen weil alter defekt
Verfasst: 29. Juli 2009 19:59
von darkking
Modelljahr, Teilenummer des neuen tachos?
Verfasst: 29. Juli 2009 20:12
von gigi03
Also der Octavia ist von 98.
der neue tacho hat die nummer 1U0 920 811 J
angeschlossen habe ich den neuen schon, die MFA und anzeigen funktionieren.
Verfasst: 29. Juli 2009 20:24
von darkking
der wird niemals richtig funktionieren, da die Pinbelegung der Stecker anders ist. Der neue Tacho hat CAN (920), der alte mit 10000%iger Sicherheit nicht! Auch wenn damit eine andere WFS-Generation einhergeht, was nicht relevant ist (IMMO3 ist abwärtskompatibel zu IMMO2). Such dir nen von der Teilenummer passenden tacho, dann klappts auch mit der Werkstatt. Wenn du dann auch noch den tachostand übernommen haben willst, meld dich dann nochmal, wenn du nen passenden Tacho hast. Ach ja: Du musst zwingend darauf achten, dass die Teilenummer des neuen Tachos EXAKT stimmt, da die Wegstreckenkennzahl im Tachodump gespeichert ist. Obwohl, wenn du den Tacho genullt (0km) haben willst, dann ist selbst dass egal, ebenso obs nen Benziner oder Dieseltacho ist, solang die Teilenummer mit 1U0 919 beginnt.
Verfasst: 30. Juli 2009 09:55
von MR Action
Wenns genau der gleiche Tacho ist, wie der alte kannste auch "einfach" den Eeprom umlöten und sparst dir anlernen und programmieren...
Verfasst: 30. Juli 2009 13:15
von Boettch_70
oder mit einem eprom-schreib-lese-Grät einfach den Dump kopieren.
Verfasst: 30. Juli 2009 13:32
von darkking
wer fängt jetzt an, dass der bereits gekaufte tacho auch gehen würde nach entsprechenden umbaumaßnahmen?
Die man ohne Ahnung nicht so einfach durchführen kann...
Verfasst: 30. Juli 2009 16:43
von Boettch_70
Aber wir sind ja hier nicht im Tojota - Forum!
nichts ist unmöglich!
Verfasst: 30. August 2009 15:55
von gigi03
OK es hat nicht geklappt.
Kann mir jemand sagen welche Teilenummern in meinen Octavia passen?
Der TÜV steht vor der tür und ich muss was machen...
hab auch mal irgendwo gelesen dass man evtl. nur den Spannungsregler austauschen muss.
danke
Verfasst: 30. August 2009 16:07
von Boettch_70
Entweder einen Octavia-Tacho mit der der Nummer 1U0 919 XXX beginnt, oder ein Golf/Bora-Tacho der mit der Nummer 1J0 919 XXX beginnt. Du mußt nur darauf achten, ob es ein Benziner oder Diesel ist. Und vor allem, wenn Du einen Gebrauchten kaufst, dass Du auch den Log-In-Code hast. Sonst klappt dass auch nicht mit dem Anlernen.
Aber am besten schaust Du mal bei Deinem alten Tacho auf die Nummer, oder lässt diese per VSDC (VAG-COM) auslesen.
