Bremssattelhalter mit abschrauben beim Scheibenwechsel ?
666locke
Baujahr: 2000
Motor: ASV
Beitrag von 666locke »
moin.
muß beim wechsel der scheiben und klötze auf der hinterachse (bei einem ASV) der halter des bremssattels (bremssattelhalter wenn es denn so heißt) mit abgeschraubt werden, oder kann man die scheibe auch nur durch lösen des sattels wechseln ?
bei mir fehlt nämlich seit gestern eine der 2 fetten schrauben und mich würde interessieren, ob diese überhaupt durch die werkstatt gelöst wurde.
auto steht schon beim :D , welcher vor 4 monaten scheibe + klötze gewechselt hat.
bin gespannt, was der dazu sagt.
danke
dada1st
Motor: 2.0TDI
Re: Bremssattelhalter mit abschrauben beim Scheibenwechsel ?
Beitrag von dada1st »
Wenn wir das gleiche Teil meinen, würde ich sagen das es nicht abgeschraubt werden! Selbst wenn, darf sich die Schraube nicht lösen! Wenn an der Bremsanlage eine Schraube gelöst wird, muss meines Wissens immer eine neue Schraube verwendet werden! Erstens muss die Schraube mit einer Paste versehen werden, die ein lösen verhindert. Zweitens gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment, mit der die Schraube angezogen werden muss!
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
hinten brauchst du den bremssattelhalter nicht abschrauben, die scheibe bekommste auch so raus und die neue wieder ran.
666locke
Baujahr: 2000
Motor: ASV
Reservenlecker hat geschrieben:hinten brauchst du den bremssattelhalter nicht abschrauben, die scheibe bekommste auch so raus und die neue wieder ran.
mhh.
gut. oder auch nicht.
wenn die werkstatt beim scheibenwechsel vor 4 monaten nicht dran war, wie kann dann so eine schraube "rausfallen" ?
ich meine, so eine dicke schraube hält ja schon fast von alleine !?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Die waren da bestimmt dran - ich hab bis jetzt auch immer den Bremssattelhalter mit Sattel abgeschraubt, weils einfach einfacher geht wie die Schraube vom Sattel zu lösen (man spart sich das kontern)...
Wie man es allerdings schafft die Schraube da zu verbummeln kann ich dir auch net sagen... Halte es jedenfalls für soooo unwahrscheinlich, das ich ein "hamse von Anfang an vergessen" nicht für unwahrscheinlich halte... ;)
Edit sagt, sie würde sich ne neue Werkstatt suchen...
666locke
Baujahr: 2000
Motor: ASV
MR Action hat geschrieben:Die waren da bestimmt dran - ich hab bis jetzt auch immer den Bremssattelhalter mit Sattel abgeschraubt, weils einfach einfacher geht wie die Schraube vom Sattel zu lösen (man spart sich das kontern)...
edit hat wohl recht !!
aber jetzt muß das heilemachen erst mal wer bezahlen.
werkstatt oder ich. das ist die frage.
der mann vom adac sagte auch, die haben den halter lösen müssen; aber wenn es auch ohne geht, wird sich die werkstatt erstmal nen dummen angehen lassen bzgl der kosten.
Grisu512
also ich hab schon bei einigen octis hinten die scheibe gewechselt und noch bei keinem den halter abgebaut.
tody83
Motor: 1,8T 20V
Kilometerstand: 195000
Spritmonitor-ID: 113300
Beitrag von tody83 »
ich hab den halter hinten auch abgeschraubt.
aus dem grund, dass man an alles sehr gut und sauber drankommt und mit der scheibe nirgends drankommen kann.
octi rs I mit emmegas-anlage
