Sommer: LPG und Klimanalage *grrrr*
Verfasst: 19. August 2009 12:50
von BS-Toni
gehts euch auch so? wenn es draußen schön warm ist (gen 30°Grad), dann stelle auch ich die Klimaanlage an, wenn es ne längere fahrt wird.
aber auf LPG zu fahren und die Klimanlage eingeschaltet ist irgendwie grausig. da kommt mein hobel kaum aus den hufen und unter 2000 U/min (ohne Turbo) muss ich am berg regelrecht betteln und auf das gas treten, eh da was geht.
habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
Re: Sommer: LPG und Klimanalage *grrrr*
Verfasst: 19. August 2009 12:59
von Octi2000
Ein RS, der mit LPG bei Klima merkliche Leistungseinbußen hat.....
Selbst im Turboloch sollte da nicht wirklich viel zu merken sein, da ja da auch die Drehzahl des Klimakompressors niedrig ist und damit dessen Leistungsaufnahme.
Laß mal Deine Gasanlage prüfen, ob die gut eingestellt ist. (eventuell auch Gasfilter bisserl zu?)
Verfasst: 19. August 2009 15:54
von Segafrendo
BS-Toni hat geschrieben:habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
Nein, kein merkbarer Unterschied, auch nicht im Verbrauch. Ist das bei Dir immer so, oder nur nach dem Start?
Verfasst: 19. August 2009 16:17
von tody83
mein rs hat auch keine probleme (abgesehen von morgenmuffeligkeit..).
Verfasst: 20. August 2009 00:03
von BS-Toni
Segafrendo hat geschrieben:BS-Toni hat geschrieben:habt ihr auch einen merklichen bis deutlichen leistungsabfall mit LPG und Klima?
ist immer so. allerdings hatte der auch heute auf benzin und klima nicht grad die ausbeute an leistung. zumindest merkt man auch den unterschied auf benzin, ob klima an, oder aus ist.
ich werd die gasanlage mal checken lassen müssen, bin eh bald mit dem filterwechsel dran (neuer filter aller 40000km)
und zum normalen kundendienst muss ich auch, da können die gleich mal wieder die kompression messen.
wenn die wieder langsam in den keller geht, zünd ich den hobel an!
Verfasst: 24. August 2009 10:59
von Segafrendo
BS-Toni hat geschrieben:ich werd die gasanlage mal checken lassen müssen, bin eh bald mit dem filterwechsel dran (neuer filter aller 40000km)
Klingt mir aber eher so nach LMM oder Finkenklappe.
Für den Fall, dass Du Dich für Anzünden entscheidest: Mach ein Video von und komponiere noch eine Abschieds-Metal-Musik dazu
Verfasst: 24. August 2009 13:04
von BS-Toni
so scheint er ja ganz ordentlich zu laufen, für seine 192000km auf dem tacho.
wenn es um die 20°Grad sind, dann läuft der bock ja auch ganz ordentlich. nur mit klima an und draußen um die 30° dann tut er sich echt schwer.
was ich gestern auch bemerkt habe ist, daß wenn ich mal eben 50km auf benzin gefahren bin, dann läuft der bock auch auf gas dann seltsamer weise nen tick besser, als vorher.
Verfasst: 24. August 2009 18:19
von Chief
Fährst Du eher viel Kurzstrecke? Das ist dann schon ein Unterschied beim Beschleunigen als wenn er mal ordentlich Langstrecke gefahren ist...
Verfasst: 25. August 2009 09:35
von BS-Toni
Chief hat geschrieben:Fährst Du eher viel Kurzstrecke? Das ist dann schon ein Unterschied beim Beschleunigen als wenn er mal ordentlich Langstrecke gefahren ist...
Nö! Sonntags 5. gang rein und 400km gen München....und freitags retour...
Verfasst: 25. August 2009 14:39
von Chief
Ok, war nur ein Gedanke.
