Fehlermeldung der Lambdasonde !?!
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Hallo !
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen welche der beiden Lambdasonden den Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt?
Die Erste ist die Regelsonde und die nach dem Kat ist die Monitorsonde, aber welche meldet die Fehlfunktion in der Gemischaufbereitung?
Gruß aus dem Harz, Scippy
Re: Fehlermeldung der Lambdasonde !?!
ich würde meinen, daß die beide in zusammenarbeit einen fehler ablegen, aber nie nur eine. die messung vor und hinter dem kat wird vom amangement ausgewertet und dann als fehler abgelegt. (m.E.)
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- darkking
- Motor: 1.8TSI
fehlernummer? normalerweise kann man eine Fehlerhafte Sonde so ausfindig machen. Und nicht jeder Motor hat 2 Lambdas, bei 1.8T bräuchte man schon den MKB, ums sagen zu können.
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Sorry, mein Fehler ! MKB ist AUM ; Baujahr 11/2001darkking hat geschrieben:fehlernummer? normalerweise kann man eine Fehlerhafte Sonde so ausfindig machen. Und nicht jeder Motor hat 2 Lambdas, bei 1.8T bräuchte man schon den MKB, ums sagen zu können.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ok, der AUM hat 2 Lambdas... Bleibt die Frage nach dem Fehlercode, der im Fehlerspeicher steht... Wenn da was steht
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Hallo !
Habe jetzt die Regelsonde gewechselt, drei Tage ging es gut. Seit gestern leuchtet es wieder. Da ich jetzt nicht gleich die andere Sonde für 135,-€ wechseln möchte, hat hier vieleicht noch jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Fehlercode? Ohne dessen ist es Kaffeesatzlesen und ich bin geneigt zu schließen, da der Thread nicht zielführend ist.
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Hallo darking,
Fehler ging gestern erst wieder an, deshalb habe ich den Code noch nicht.
Werde Montag in die Werkstatt und das ganze dann mit dem Code nochmal hier zusammenfassen.
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
So, habe jetzt mal die komplette Fehlermeldung aufgeschrieben :
Bank 1 17544 Gemischadaption, System zu mager P 1136 - 35-00
Vieleicht kann damit ja jemand mehr anfangen als ich!
Dank und gruß aus dem Harz, Scippy
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Sollte jetzt alle Angaben enthalten, trotzdem nicht jemand eine Idee hierzu !?!
Wäre echt dankbar, gruß Scippy
