Habe einen Ambiente FL mit Lichtsensor.
Normalen Lichtschalter durch Tunnellichtschalter erstzen?
Ich habe bei skodateile.cz gesehen, dass mann den Lichtschalter mit Tunnellichtfunktion kaufen kann. Weiß jemand, ob es möglich ist, den vorhandenen ohne diese Funktion durch einen mit dieser Funktion zu ersetzen? (...und funktioniert das dann auch
- alexboss_84
- Motor: 2.0tdi BKD
- Kilometerstand: 220000
- Spritmonitor-ID: 392235
Re: Normalen Lichtschalter durch Tunnellichtschalter erstzen?
was meinst du mit Tunnelschalter??? wenn du einen Lichtsensor hast dann müsstest du den Schalter eigentlich haben. Oder hast du Vielleicht gar keinen Lichtsensor sonder nur einen Regensensor
„Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Tunnellicht, Lichtsensor... Das ist doch eigentlich das gleiche.
Wenn auf dem Schalter was von "Auto" steht, dann ist ein Lichtsensor drin, sonst nicht. Nachrüsten wird schwierig werden vermute ich.
Also ich meinte den Lichtschalter, wenn der Fahrlichtassistent vorhanden ist. Diese Funktion habe ich auch als Automatiklichtschaltung (O2 Bedienungsanleitung) und Tunnellicht (Octavia Broschüre 1/2009 S. 11) gelesen. Den Schalter gibt es in zwei Versionen, einmal mit der Bezeichnung AUTO und zum anderen mit einem Tunnelsymbol. Da ich automatische Abblendung von Außen- und Innenspiegel habe und in der Bedienungsanleitung des O2 zum Automatiklicht steht, dass dieses über den Lichtsensor des Rückspiegels- also Innenspiegels geregelt wird, ging ich davon aus, dass ein Lichtsensor vorhanden ist. Oder ist dem nicht so?
Nun habe ich aber keinen Fahrlichtassistenten, sprich keinen Lichtschalter mit der Schalterstellung AUTO und wollte gern wissen, ob man den Lichtschalter einfach austauschen kann und der Fahrlichtassistent dann funktioniert.
Ist der Lichtsensor nur beim Verbau des Fahrlischtassistenten vorhanden?
- Wurmi023
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 47000
Der Lichtschalter allein wird dir ned dabei helfen...da muss auch der Sensor in der Scheibe sitzen...wäre das Gleiche als würde ich ne Xenonlampe ohne Vorschaltgeräte verbauen...
since 02/09: Octavia V/RS TDI in candy white mit 19" brock b21, H&R 50 mm, Milotec Spoilerecken, BiXenon, MuFu Lenkrad im Schalter
NANOVERSIEGELUNG
NANOVERSIEGELUNG
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Der Sensor der gemeint ist regelt die Dimmung in deinem Innenspiegel bei starker Anleuchtung/Blendung. Der normale Fahrlichtassistent ist etwas anderes und durch einen Tausch des Lichtschalters dennoch nicht vorhanden.amboss6 hat geschrieben: dass dieses über den Lichtsensor des Rückspiegels- also Innenspiegels geregelt wird, ging ich davon aus, dass ein Lichtsensor vorhanden ist. Oder ist dem nicht so?
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
wenn du den Lichtassistenten/Tunnellicht
nachrüsten möchtest brauchst du einen komplett neuen Spiegel und eine neue Frontscheibe... allein die WSS kostet ca. 500 mit einbau
- RS-Hungary
- Motor: RS TDI PD DPF
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 7
...also ich habe ein ungarn-octi (auch dort zugelassen) dieser besitz den regensensor aber licht (xenon) ist immer an sobald zündung an ist (ist aber normal weil in ungarn vorschrift).
meine werkstatt sagte mir wenn der regensensor verbaut ist,dann ist automatisch der lichtsensor darin verbaut.mann bräuchte nur den auto/tunnel-schalter (ca.60€) und dann kurz ans vag-com und schon funktioniert.stimmt das?
vrs Tdi PD DPF ,Xenon,dop.Ladb.,schw.Scheiben rundum auch vorn,Sitzh.vo + hi,Schirmfach...FSE
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
klingt logisch da das quasi "ein Paket" ist im spiegel/ am Spiegelfuß...müsste also klappen
Kann das jemand bestätigen: Wenn Regensensor, auch Lichtsensor automatisch vorhanden?
Dann dürfte der Austausch des Lichtschalter funktionieren. Muss dann natürlich noch softwaremäßig aktiviert werden.
Kostet bei skodateile.cz übrigens 31,60.
