RS Felgen auf Octi MPI
- Motor: Benziner
- Kilometerstand: 52000
Hallo alle zusammen,
ich habe vor mir die zenith felgen, die sonst nur am rs verbaut sind an meinen octavia combi mpi zu schrauben.
jetzt zu meinen fragen:
da ich jetzt 15zoll "standart" stahlfelgen fahre weis ich nicht ob ein umbau auf 17 zoll so einfach möglich ist, erstens wegen der fahrzeug höhe und zweitens wegen dem lochkreis abstand...?
die andere frage wäre , bekomme ich eine betriebserlaubnis mit den felgen? wenn ja woher?
ihr merkt wahrscheinlich,das ich noch nicht so wirklich den durchblick habe und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
gruß
gruß
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: RS Felgen auf Octi MPI
Umbau auf 17" ist kein Problem...klick. Lochkreis ist bei beiden 5x112 (wir sprechen ja von den O² RS-Felgen).
Du mußt dann eine Einzelabnahme machen lassen in der die Felgen eingetragen werden. Ohne Tieferlegung kein Problem...mit wären dann die Auflagen im Gutachten zu erfüllen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Meines Wissens sind die Zenith Felgen vom RS doch 18 Zoll oder ???
Meine Zenith zu mindest waren 18 Zoll.
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
Habe das ganze diese Jahr durch, halb so wild
Ich hab die Zeniths mit R18 225/40 SportMaxx eintragen lassen müssen (~60€)
11€ für das Ändern der Papiere und ca. 50€ bei der Dekra für die ausführliche Abnahme
sollte also keine Probleme geben
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Die Zenith gibt es auch in 17". Der RS in Frankreich hatte die z.B. serienmäßig drauf.Dollar-dave hat geschrieben:Meines Wissens sind die Zenith Felgen vom RS doch 18 Zoll oder ???
mfg
Dave
Vielleicht hab ich da ja ein falsches Verständnis von der Sache - aber solange du dein Fahrzeug in der Liste http://www.skoda.de/download.php?id=181 wiederfindest, und eine Reifengröße nimmst, die dort zugeordnet ist, mußt du mal null-nada-njente eintragen lassen
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
In deiner list steht eindeutig das für den 1Z nur 17" zugelassen sind, lediglich der RS ist auf 18" zugelassen.
Das das totaler schwachsinn ist, darüber bruachen wir uns nicht streiten...
gesetzt dem fall es handelt sich jetzt um die "franzosen zenith" (17") braucht man diese logischerweise nicht ein tragen lassen sind es die normalen 18" > eintragungpflichtig
"meine" Liste ist die Freigabeliste von Skoda, also auch die, auf die die Rennleitung zugreift. Schwachsinn hin oder her. Und der TE fragte explizit nach 17'', so what? Was er bisher hier gehört hat, war demnach nicht brauchbar für die Beantwortung seiner Frage, bzw. falsch. 17'' muß er nirgends eintragen lassen, die gehen so - außer er will einen anderen Gummi drauf fahren. Was er aber auch nicht gesagt hat. gehen wir also mal vom Standard aus.
Falls er sich getäuscht hat, und doch von 18'' spricht, wird er wohl nicht ums eintragen lassen rumkommen.
- Motor: Benziner
erstmal danke für die vielen antworten.
wäre es denn sinnvoll einfach 17 oder 18 zöller draufzuschrauben ohne was am fahrwerk zu machen?
sihet das dann nicht zu extrem hoch aus?
hat schonmal jemand von euch nur die felgen ohne fahrwerk bzw, federn gemacht?
hat jemand ein foto?
mfg sgmpi
mfg sgmpi
- Motor: 2.0 Tdi CR DSG
sinnvoll ist relativ, doch es wird mit sicherheit aussehen wie nen golf äh.... octavia country.
wenn dann gleich 18 zöller 8) und dann noch 50er HR federn rein dann bist schon mal optisch wieder im grünen bereich
