Hallöchen!!
Hab nen paar Probleme mit mein Oci!
1.Wenn ich die FFB "auf" betätige bleibt die hintere rechte tür meistens zu, bzw wenn "zu" betätigt wird bleibt sie manchmal offen..... eher selten
2. wenn ich im innenraum bei der Fahrertür die taste mit dem schlüssel drück geht der Pin von der hinteren rechten Tür runter, kommt aber im gleichen augenblick wieder hoch! nur durch 2-3mal schnell aufeinander drücken("doppelklick") der taste bleibt die tür dann zu, geht auch ohne weiteres durch drücken der "Tür-auf" taste wieder auf!
3. ist immer in kurvenlage ein Knarren und Quitschen im fahrersitz, hat da jemand erfahrung mit??
4. Brennen meine Rücklichter/Bremslichter sehr schnell durch, hab auch schon die von Phillips - Longlife drin gehabt...... haben vielleicht 2-3 monate länger gehalten als die normalen(mit ca2monaten)
War auch schon in der Werkstatt fehler auslesen lassen, kam aber nix bei raus, außer dass die Außenspielgenheizung net mehr funktioniert, der Händler hat aber auch diesbezüglich nichts gefunden(sicherung i.o.)
Wäre Suppi wenn mir da jemand weiter helfen könnte zu den Themen!!
LG Riggo
