vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem schon lösen können.
An meinem Octavia Combi 2.0 TDI Elegance 02/07 ist schon 3mal die Lenkradbeleuchtung rechts getauscht worden weil diese immer defekt war.
Jetzt ist diese wieder ohne Funktion bzw. geht mal und dann wieder nicht.
Kennt jemand das Problem?
Desweiteren habe ich auch mittlerweile den 3. Sitzbezug Fahrerseite drauf, der erste war 50.000km drauf, die beiden anderen knapp 10000. Auch der letzte beginnt im Bereich der rechten Pobacke und am Anfang der rechten Wange der Rückenlehne sich aufzulösen.
Gruss,
Alex
Lenkradbeleuchtung zum 4.mal defekt...
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Lenkradbeleuchtung zum 4.mal defekt...
@Lenkrad
Keine Ahnung
@Pobacke
Vielleicht liegt das, wie bei mir auch, an der Art, wie Du ein und aussteigst. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich sitze, mich nochmal hochzudrücken und anders hinzusetzen, dabei scheuert der Gürtel an der Sitzlehne. Deswegen verschleissen meine Sitze auch immer an der unteren Rückenlehne. Ich hab deswegen ein Lammfell drin....
Keine Ahnung
@Pobacke
Lenkradbeleuchtung zum vierten mal defekt
bei meinem Octavia Combi Bj. 02/2007 ist nun zum vierten mal die rechte Lenkradbeleuchtung defekt. Eigentlich sollte diese, mal wieder, beim letzten Service getauscht werden, allerdings wird dies anscheinend nicht von der Anschlußgarantie übernommen und der Kulanzantrag wurde abgelehnt.
Jetzt soll ich ca. 150 EUR berappen für einen Fehler der meiner Meinung nach mit ausgeliefert wurde.
Es kann doch nicht sein, dass innerhalb 90000 Km 4mal der gleiche Defekt kommt und immer nur rechts!
Jetzt habe ich der Kundenbetreuung geschrieben, diese können nicht tun und sehen hier Verschleiß als Ursache !!
Was eigenartig ist, abends geht die Beleuchtung zu 90% nicht, tagesüber geht sie immer!?
Was kann ich jetzt tun? Soll ich mich an Autobild wenden.....
Gruss,
ALex
Gruss,
ALex
Re: Lenkradbeleuchtung zum vierten mal defekt
hat keiner ne Idee?
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Die einzige Taste, die ich benutze, ist die zum ausschalten. Wenig hilfreich.
...die Embleme bleiben dran.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ich kann es nicht nachvollziehen das du deinen eigenen Thread und dein Problem innerhalb eines Jahres "vergessen" hast.
2009 war deine Lenkradbeleuchtung schonmal zum vierten Mal defekt gewesen.
Ich habe deine neuerliche Anfrage an deine alte Anfrage angehängt.
Elmi
- Motor: 1.6 TDI
- Kilometerstand: 400
Die Frage die sich mir bei dem Thema stellt: was zum Geier ist denn eine Lenkradbeleuchtung? Also ich habe irgend wie kein separates Licht für's Lenkrad
- Klinke
- Threadfinder
Er meint die beleuchteten Lenkradtasten des MFL, vier davon auf jeder Seite.
- TorstenW
- Stromer
@LV2007
Lass das Bedienteil vom
ausbauen (das geht ratzbatz, aber der Airbag muss dazu raus) und schick es mir. Dann gucke ich es mir mal an und wechsele die LEDs aus. Das sind nur 4 SMD-LEDs, da ist nicht viel dran.
Du kannst ein paar Tage ohne BT rumfahren, das macht nix. 8)
@LV2007
