Flötenartiges dumpfes Geräusch jenseits der 180km/h
Leftguard63
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
- Spritmonitor-ID: 366584
ich habe folgendes Problem mit meinem Octi:
Bei hohen Geschwindigkeiten habe ich an der linken und rechten Türe (beide Seiten) in der Höhe des Spiegels ein lautes flötenartiges dumpfes Geräusch (übertönt sogar das Radio).
Ich kann leider nicht genau feststellen, woher das Geräusch kommt. Es ist auch nicht konstant vorhanden oder ab einer bestimmten Geschwindigkeit, sondern tritt sporadisch auf wenn man über 180 km/h fährt.
Kennt ihr das Problem? Das Geräusch ist äußerst unangenehm!
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Re: Geräusche....
Also entweder hast du Windabweiser oder ein musikalisches Auto...
Hatte das bei meinem alten Vehikel immer mal wieder wegen den Windabweisern, aber sonst fällt mir da nichts ein. Die Türgummis sollen ja auch hin und wieder mal Geräusche von sich geben, aber dass sie Flöten wäre mir neu...
- Yammi
- Motor: 1,8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 124000
- Spritmonitor-ID: 337687
Re: Flötenartiges dumpfes Geräusch jenseits der 180km/h
Hallo. Bei mir war es die Türdichtung. Ab zum Händler und überprüfen lassen.
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
hilles
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 60
Warmeldung oder Windgeräusch?
Hallo Forum,
nachdem die erste Einfahrphase überstanden ist, habe ich meinen neuen Octi etwas schneller bewegt. Ab ziemlich genau Tacho 200 ertönt ein dunkles Pfeifen/helles Tuten aus Richtung A-Säule. Es ist (fast) regelmäßig und klingt nach einer Warnmeldung; KM- und Wintereifenwarnung sind aber ausgeschaltet. Mein freundlicher kann das Auto nur sehr begrenzt probefahren, es gibt um ihn herum fast nur geschwindigkeitsbeschränkte Autobahnen.
Kennt jemand dieses Gräusch und kann darüber berichten?
Liebe Grüße
hilles
Liebe Grüße
hilles
1,8 TSI DSG Brunellrot Elegance Xenon Amundson Standheizung uvm
Re: Warmeldung oder Windgeräusch?
Willkommen im Forum, falls das noch keiner gesagt hast.
Und du hast einen O2, also hast du den verkehrten Bereich erwischt, aber das kann ein Aufsichter berichtigen.
Du meinst einen solchen Effekt?
- Chief
- Kilometerstand: 144500
1. Danke an den Melder.
@hilles
2. Ins passende Unterforum verschoben (nicht O¹)
3. Und weil´s um einen ähnlichen Bereich der Geräuschentwicklung geht hab ich´s in diesen bestehenden Thread eingefügt.
@hilles
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Yammi
hilles hat geschrieben:Hallo Forum,
Liebe Grüße
hilles
wie schon oben beschrieben: es ist das Türgummi der Beifahrerseite bei mir gewesen. Die Werkstatt hat 2 Mal Einstellversuche unternommen, bis das Geräusch endlich weg war. Lass die Türdichtungen überprüfen.
VG
Yammi
PS: Bei mir war es ab 190. Ich hatte zuerst das Schiebedach im Visier - war es aber nicht.
patrick.dynamo
hallo!!
ich hatte das problem auch, allerdings muss es bei mir von den reifen (die werksseitig drauf waren) gekommen sein, denn hab dann von 15 auf 17zoll gewechselt und weg war das geräusch... dachte zuerst auch es kommt aus der richtung seitenspiegel aber wie gesagt da es nach dem reifenwechsel weg war müssen es wohl die gewesen sein.
was haste drauf für schlappen??
Leftguard63
Laut meinem freundlichen werden nächste Woche die Fensterdichtungen beider Türen gewechselt....Leftguard63 hat geschrieben:Hallo,
Leftguard63
@ hileshilles hat geschrieben:Hallo Forum,
Liebe Grüße
hilles
Hast du schon eine Lösung für dein Problem???
