Schweller eingedrückt...
pbuehler
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Beitrag von pbuehler »
Hallo Zusammen
sniff, gestern beim Wechseln von Sommer auf Winterräder ist mir das Missgeschick passiert: Habe den Wagenheber vorne bei der Fahrerseite angesetzt, dann kam mein fünfjähriger neugieriger liebster Sohn Leon vorbei und wollte natürlich helfen.
Dummerweise habe ich nicht gemerkt, dass sich der Wagenheber von der richtigen Stelle auf den Schweller verschoben hatte. Mein Sohn frisch und kräftig dreht den Heber bis nach ganz oben und erst jetzt merkte ich wie der Lack vom total eingedrückten Schweller abblätterte.
Schnell zu meinem Spengler: Kosten 1000CHF.
Um Mitleid wird gebeten :( :motz:
Liebe Grüsse
Pascal
octavia 4x4 Turbo
Re: Schweller eingedrückt...
pbuehler hat geschrieben:Um Mitleid wird gebeten :( :motz:
Ach Du armer, Mensch das tut mir aber leid. So ein Unglück aber auch. Der arme, arme Octi. Or das ist soooo ärgerlich. Ich bin selber jetzt am Boden zerstört. Du glaubst gar nicht wie sehr Du mir leid tust. Eine bitte habe ich. Mach jetzt kein Dummheiten oder unüberlegten Handlungen. Sei tapfer. Kopf hoch, dass Leben geht weiter. Selbstmord ist kein Lösung. Glaube mir. Denk auch an Deine Familie. Ich hoffe inständig das wir hier im Forum eine Lösung finden. Ich dächte so an eine Art Spendenkonto. Also, halte durch. Ich steh auf jeden Fall hinter Dir.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Falls es hilft: Meinen alten 4er Golf habe ich einmal mit dem Kurbelwagenheber aus dem Bordwerkzeug angehoben, ohne vorher die Handbremse angezogen zu haben.
Resultat: Wagen vom Heber gerollt und Wagenheber hat den Schweller eingdrückt und einen Riss im Schweller hinterlassen... :evil:
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Ja das Problem mit diesem ollen Kurbelwagenheber kenne ich! Zum Glück konnte ich rechtzeitig die Handbremse ziehen, und so hat es nur den Wagenheber verbogen. Nun nehme ich lieber den Hydraulischen!
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
pbuehler
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Noch ein Bild davon....
octavia 4x4 Turbo
okris
Motor: 2,0FSI
Kilometerstand: 50000
Spritmonitor-ID: 8
Beitrag von okris »
Das hat ja richtig Schaden verursacht.
Bei einem fast gleichen Schaden durch aufsetzen wurden mir Preise ab 500€ genannt für die Reperatur.
Ich meine ein guter Karosseriemensch kann von vorne die Delle ausdrücken und dann die Schönheit recht leicht wiederherstellen. Die zu lakierende Fläche ist glücklicher weise nicht zu groß .
Octavia 2.0FSI Combi 150PS Black magic
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Ich würde versuchen von hinten unter der Türverkleidung Löcher zu bohren und es dann ausbeulen. Hatte das mal bei einem Corsa und da hats geklappt, amEnde bissel Spachtel Farbe und Rostschutz und dann is er wieder wie neu.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
ÄrrÄss
Beitrag von ÄrrÄss »
octavia TDI hat geschrieben:Ich würde versuchen von hinten unter der Türverkleidung Löcher zu bohren und es dann ausbeulen. Hatte das mal bei einem Corsa und da hats geklappt, amEnde bissel Spachtel Farbe und Rostschutz und dann is er wieder wie neu.
MfG
Oh Gott.
Für sowas nimmt man einen Spotter und bohrt keine Löcher. :D
LG
Habe mir beim Räderwechsel durch den Wagenheber auch schon mal den Schweller eingedrückt. 50 Euro und die Sache war vergessen. Ich habe mir damals die Frage gestellt, ob ich nicht besser gefahren wäre, den Wechsel in der Werkstatt durchführen zu lassen.
Klares NEIN, denn viele Werkstätten wissen leider nicht, dass der Octi nicht an den Schwellern angehoben werden darf und drücken diesen dadurch ein. :cry:
Die meisten Kunden bemerken das nie.
Also Kopf hoch. Dat wierd :D
RaSer
Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Beitrag von RaSer »
Hi, wie war das
Eltern haften für ihre Kinder...
das wird schon wieder, gibts schlimmeres.
Ciao RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte ;-)
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Was ist denn ein Spotter??
