Hallo Forum,
nach dem Wechsel von den Pegasus Sommerreifen auf 205er Winterschlappen (16") bemerkte ich gleich, dass die Lenkung leichter geht als vorher. Kein Wunder - dies hatte ich ja auch erwartet.
Allerdings habe ich das Problem, dass ich auf der Autobahn kaum gerade fahren kann. Naja - bisserl übertrieben. Aber das Lenkrad muss nur angeschaut werden, um eine Reaktion hervorzurufen. Schneller als 200 (V-Reifen) habe ich mich nicht getraut.
Was ich komisch finde: Wenn das Lenkrad bei > 70 hin und her bewegt wird, fühlt es sich an, als ob die Lenkung Spiel hat. Im Stand und < 70 tritt das nicht auf.
Idee?
VG
Yammi
sehr schnelle Lenkrückmeldung nach Wechsel auf Winterreifen
- Yammi
- Motor: 1,8 TSI CDAA
- Kilometerstand: 124000
- Spritmonitor-ID: 337687
1.8 TSI Combi Elegance mit einigen Spielereien ...
Bei 76000km neuer Kettenspanner! Und bei 78000km Pleuel und Kolben! Kurz darauf Turbolader. Wohl alles Spätfolgen des Kettenspanners - LifeTime sei Dank keine Kosten!
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Re: Lenkung zu leicht?
Hi!
Was fährst Du für einen Druck in den Reifen?
Bei zu hart aufgepumpten Reifen fährt es sich auch merklich leichtgängiger, könnte da die Ursache sein?
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
- Motor: 2.0TDi
- Kilometerstand: 71000
das liegt bestimmt an den reifen scheisse abgelaufen oder wie schon gesagt vielleicht am luftdruck aber glaub ich nicht
wenn du mit den sommerreifen keine probleme hast liegt es an den reifen
hatte auch schon mal sowas aber nicht beim octavia
hast du eine unwucht in den reifen das heisst das lenkrad fängt an zu flattern so bei 100kmh???
- Yammi
Die Felgen+Reifen sind neu (Borbet CC Felgen + Dunlop Winterreifen). Richtig flattern tuts nicht - aber ein leichtes Vibrieren ist vorhanden. Leider merken jetzt alle, dass es Winter wird ... mein Reifenhändler ist immer überfüllt:( Der sollte die Felgen eh nochmal kontrollieren. hinten links kkleben 17!! Gewichte. Das ist wohlö ein bisserl zuviel des guten.O.1z hat geschrieben:das liegt bestimmt an den reifen scheisse abgelaufen oder wie schon gesagt vielleicht am luftdruck aber glaub ich nicht
VG
Yammi
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Re: sehr schnelle Lenkrückmeldung nach Wechsel auf Winterreifen
Evtl hats damit was zu tun:Yammi hat geschrieben: Allerdings habe ich das Problem, dass ich auf der Autobahn kaum gerade fahren kann. Naja - bisserl übertrieben. Aber das Lenkrad muss nur angeschaut werden, um eine Reaktion hervorzurufen. Schneller als 200 (V-Reifen) habe ich mich nicht getraut.
Idee?
VG
Yammi
http://www.volkswagen.at/rund_um_vw/inn ... abh_1.html
MfG
Matze
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Das hört sich an, als wenn der Stift beim Auswuchten Mist gebaut und dann zu faul war, die Gewichte nochmal alle wieder abzumachen und neu zu wuchten. 17 Gewichte ist der Hammer, hab ich ja noch nie gesehen...Yammi hat geschrieben:hinten links kkleben 17!! Gewichte.
Sei froh das Du 16-Zoll-Felgen hast. Bei 17-Zöllern hätten weit mehr Gewichte als 17 drauf gepasst.
