Schlagen in der Lenkung "Der freundliche hats vergeigt"
VW2Audi
Baujahr: 1998
Motor: 1.6
Kilometerstand: 170000
Beitrag von VW2Audi »
Hallo Ihr lieben,
ich hatte vor einiger Zeit in meinem Octavia beim bremsen und auch beim beschleunigen ein wackeln in der Lenkung.
Das wurde dann, je mehr ich gebremst hatte immer schlimmer. Weil ich mir sorgen gemacht habe bin ich dann zum nächten freundlichen gefahren um den Fehler behen zu lassen.
Die haben dann die Bremsscheiben gewechselt und gesagt es lag an einer acht in der Bremsscheiben ...???.
Sol angeblich durch eine heftige Bremsung verursacht worden sein.
Das ganze Problem taucht jetzt aber seit gestern wieder auf ... leider noch viel stärker, als vorher....
Was nun?
Hat von euch jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Christian
Zuletzt geändert von VW2Audi am 7. Dezember 2009 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
1,6L und trotzdem Spaß dabei! Schalldruck über alles!
Re: Schlagen in der Lemkung "Der freundliche hats vergeigt"
Wie lange isses denn genau her? U.U. kann man Gewähr einfordern. Welcher Hersteller wurde verbaut?
VW2Audi
Baujahr: 1998
Motor: 1.6
Es wurden originale Ersatzteile verbaut. (Nur Bremsscheiben) laut Rechnung.
Ich glaube aber es kann nicht nur an den Bremsscheiben liegen.
Sonst wäre es doch jetzt nicht wieder da oder?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: Schlagen in der Lenkung "Der freundliche hats vergeigt"
Beitrag von MR Action »
VW2Audi hat geschrieben: ...
Jop, kann passieren - auf der Original Bremsanlage hatte ich immer max. 10000km grade Bremsscheiben - danach waren sie wieder krum... Kommt halt auf die Fahrweise an... ;)
Grüße,
Micha....
VW2Audi
Baujahr: 1998
Motor: 1.6
Ich fahre zwar, wie eine besekte Sau, aber nach 1000 KM kann das doch nicht schon wieder passieren oder?
Könnte das evtl. mit den Lenklagern zusammenhängen?
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Eher nicht. Möglicherweise liegt das Problem an nicht gereinigten Führungsbolzen des Bremssattels, schwergängigen Bremskolben oder sogar an verschlissenen Querlenkerbuchsen.
mfg
Der Mummelratz
rkrueger75
Motor: Benzin; 1,4 l; 75 PS
Beitrag von rkrueger75 »
Hi, ich würde auf einen kaputten Kugelbolzen oder defekte Stoßdämpfer tippen. Hab den Wagen mal vorne auf beiden Seiten an, so dass beide Vorderräder in der Luft hängen. Nimm ein Rad und wackel mal drann, wenn du nen Spielraum drinn hast isses das. Ansonsten mal gucken, ober der Stoßdämpfer Öl ablässt.
Schönen Abend noch
RaSer
Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Beitrag von RaSer »
Hi, bei mir war das rechte Radlager defekt bzw. ein Gewinde rausgebrochen und dadurch haben sich immer die Scheiben verzogen bis es gefunden wurde.
Ciao RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte ;-)
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
VW2Audi
Baujahr: 1998
Motor: 1.6
Hey danke für die netten Tips,
werden den agen morgen gleich mal hochbocken und schauen, ob ichden Fehler finden kann.
Werde dann berichten...
Wünsche allen eine angenehme Nachtruhe.
Liebe Grüße
Christian
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Ich habe seit 2 Monaten ein ähnliches Problem. Beim Drauftreten und Loslassen des Bremspedals gibt es einen Schlag in der Lenkung und ein lautes Knallgeräusch vorne links. Das ganze ist durch sanftes Anbremsen zu vermeiden. Ich habe auch das Gefühl, dass das Auto beim Bremsen leicht nach rechts zieht.
An den Stoßdämpfern oder Querlenkerbuchsen wird es wohl nicht liegen, da ich diese vor 9 Monaten gewechselt habe. Die Bremsscheiben sind zwar nicht mehr die neusten, aber optisch sind sie noch ok und an der Bremsleistung hat sich nicht viel geändert. Ich befürchte, es wird langsam Zeit für einen neuen Ausflug in die WS.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
