Moin Gemeinde,
bei unserem Octi "spinnt" die ZV. Er lässt sich per FB öffnen, aber nicht mehr per FB schließen (die Sende-LED blinkt aber). Vom Fahrerschloß aus geht alles. Habe schon die Batt. gewechselt und auch den Schlüssel. Aber kein Erfolg.
Wo sitzt der Empfänger der ZV? Kann man die Reichweite der FB vergrößern? Muss fast direkt vorm Auto stehen.
Was kann das sein?
Danke, wurli
Originale ZV schließt nicht mehr per FB, wo sitzt der Empf.?
- TorstenW
- Stromer
Re: Originale ZV schließt nicht mehr per FB, wo sitzt der Empf.?
Im Komfortsteuergerät sitzt im Fahrerfußraum. Der Empfänger ist da "fest" drin, den kannst Du nicht einzeln tauschen.
Versuch mal, die FB neu anzulernen:
Die "AUF"-Taste betätigen und innerhalb von 30 Sekunden die Tür mit dem Schlüssel öffnen. Eigentlich müsste das helfen......
- wurli
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI 81 KW AHF
- Kilometerstand: 272000
- Spritmonitor-ID: 348032
vielen Dank für Deinen Tip. Half aber leider nichts, es liegt an den Schlüsseln. Wenn ich das Plasteteil des Schlüssels verbiege, dann schließt er per FB ab. Ich habe im Schlüssel eine Mainboard-Batterie (CR2032), die ist etwas dicker. Hole Morgen eine passende Batt., vielleicht gehts dann wieder....
mfg, wurli
- TorstenW
- Stromer
) gegriffen........
Eine passende Batterie wirkt da sicher Wunder.
Da hättest Du mit dem Tausch des Empfängers aber voll in die (weißt schonwurli hat geschrieben:Half aber leider nichts, es liegt an den Schlüsseln.
- wurli
- Baujahr: 1999
So ist es.....
Geb morgen Bescheid...
mfg, wurli
- wurli
- Baujahr: 1999
Watt so´ne passende Batterie so aus macht.....
Macht jetzt wieder klack klack, so wie sie soll....
mfg, wurli
