kein Wasser bei Betätigung der Scheibenwaschanlage
Verfasst: 19. Dezember 2009 13:56
von Andreas79
Hallo zusammen, seit gestern Abend hat die Scheibenwaschanlage meines O2 das zeitliche gesegnet. Bis gestern konnte man beim betätigen des Lenkstockschalters erst ein Klacken und dann die Pumpe hören. Nun ist alles tot. Bei Betätigung des Lenkstockschalters bleibt es still im Fahrzeug. Die Sicherung für die Scheibenwaschanlage ist in Ordnung. Was kann noch defekt sein? Gibt es nochmals ein Relais dazu? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Andreas
Re: Scheibenwaschanlage tot!
Verfasst: 19. Dezember 2009 14:04
von netterpoetti
könnte da vielleicht das Wasser gefroren sein??????
Verfasst: 19. Dezember 2009 14:06
von Andreas79
zu einfach...
Müsste ich dann nicht wenigstens die Pumpe hören.
Außerdem ist das Wasser im Behälter nicht gefroren.
Ich habe puren Frostschutz bis -20 Grad eingefüllt.
Verfasst: 19. Dezember 2009 14:11
von TorstenW
Im Sicherungskasten im Motorraum Sicherung 19 ist auch ok?
Sicherungskasten an der Armaturentafel Sicherungen 41 und 42 dito?
Wenn eine davon durchgebrannt ist, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Waschanlage eingefroren, also nicht wieder betätigen, bevor sie aufgetaut ist!!!
Ergänzung: Bis -20 Grad kannst Du vergessen! Ich nehme nur noch bis mindestens -60 Grad.
Der Grund: Bei der dünneren Plirre verdunstet der "Frostverhinderer" zu schnell. Außerdem wird der Wasserbehälter auf Grund seiner (selten dämlichen) Anordnung während der Fahrt extrem gekühlt (beim Fabia gibts das gleiche Problem).
Verfasst: 19. Dezember 2009 14:25
von Andreas79
Hallo Torsten,
mit der Anordnung im Motorraum hast du recht.
Ich bin gestern knapp 6 Stunden bei im Schnitt -5 Grad von Ingolstadt nach Düsseldorf gefahren.
Trotzdem war der Wischwassertank kalt. Außerdem ist Abwärme beim TDI nunmal recht gering.
Es könnte also schon sein, dass Leitungen eingefroren sind. Das Wischwasser im Behälter war aber noch Bewegung:-)
Ich habe das Auto nun erstmal zum Auftauen in die Garage gestellt.
Sicherung 19 im Motorraum und 42 im Innenraum sind i.O.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
Re: kein Wasser bei Betätigung der Scheibenwaschanlage
Verfasst: 19. Dezember 2009 18:40
von gerald68
Daß sich die Pumpe selbst über den Jordan verabschiedet hat, kann ausgeschlossen werden? Hatte ich in grauer Vorzeit (ich glaube bei einem Fiat war's) auch einmal - auch so von heute auf morgen. - Bleibt natürlich noch die Frage offen, wie man das überprüft... Vielleicht haben ja die Techniker unter uns eine Antwort.
Verfasst: 22. Dezember 2009 14:34
von Octhomas
Verfasst: 22. Dezember 2009 14:42
von TerrorTino
wenn die Pumpe eingefrohren ist kann man au nix hören...war bei mir auch so ..
zum glück tut es wieder
