DSG geht nicht und blinkt!
Verfasst: 21. Dezember 2009 16:02
von ronjohn
Hallo!
Habe einen ziemliches Start-Problem mit meine Octavia Combi 2005 2,0 TDI PD DSG :oops: :
Zündschlüssel rein und es geht nix mehr; DSG Anzeige blinkt; keine Vorglühkontrolle; danach wieder das selbe; Zündung ein und es geht nix; ich brauch dann ca. 10 mal bis auf einmal das Vorglühkontrolle geht, danach lässt der Wagen sich erst wieder Start - während der ganzen Fahrt dann die Motorkontrollleuchte.
So gehts schon seit 2 Wochen - meine Werkstatt ist nach 4 Besuchen leider noch ratlos?
BITTE um HILFE!!!! :-?
lg,
Re: DSG geht nicht und blinkt!
Verfasst: 21. Dezember 2009 16:08
von tmb123
Hat die Werkstatt den Fehlerspeicher schon ausgelesen? Welche Meldungen/Infos bringt das Steuergerät?
Wenn die Motorkontrollleuchte an ist müßte doch zumindest was in der Diag stehen...
Verfasst: 21. Dezember 2009 16:12
von ronjohn
tmb123 hat geschrieben:Hat die Werkstatt den Fehlerspeicher schon ausgelesen? Welche Meldungen/Infos bringt das Steuergerät?
Leider gar nix!
Verfasst: 21. Dezember 2009 21:13
von n1Gunhead
Hmmm... "DSG-Anzeige blinkt"
Weiss zwar nicht ob das was ich weiss auf dein Problem zutrifft, aber ich lass mich mal aus : :wink:
Es gibt momentan eine Rückrufaktion fürs DSG. Das Steuergerät kann den Wert einens Temperatursensors im Getriebe falsch interpretieren, darauf hin wird dann eine Getriebeschutzfunktion aktiviert, welche ein Einkuppeln verhindert.
Das Problem wird durch ein Softwareupdate behoben.
Warum der Motor nicht anspringt, weiss ich nicht - könnte mir aber denken, dass das damit zusammen hängt... ich hatte das "blinkende" DSG bissher 3 mal , aber nur währed der Fahrt... da war der Motor halt schon an ... wurde nur jedes mal die Kupplung getrennt, und ich hatte keinen Antrieb mehr.
Seit dem Softwareupdate ist jetzt Ruhe.
Sprech deinen Freundlichen mal auf die Rückrufaktion an ... eventuell hängts ja tatsächlich damit zusammen !?
PS: Das die Motorkontrolleuchte brennt, aber nix im Fehlespeicher steht - sehr sehr eigenartig... Aber auch das hatte ich... Bei den Ausfällen des DSG wurde auch nix in irgend einem Feherspeicher hinterlegt. (Speicher wurde nach den ersten beiden "Ausfällen" ausgelesen - ohne Erfolg... erst nach dem dritten Ausfall wurde dann direkt bei Skoda nachgefragt - und daraufhin ein Update gemacht. paar Wochen später hatte ich dann den ofiziellen Rückruf-Brief in der Post.)
Verfasst: 22. Dezember 2009 08:39
von ronjohn
Hallo.
Danke für deine ausführliche Antwort - die Rückrufaktion kenne ich - die bezieht sich aber nur auf 2008-2009er Modelle soweit mir mitgeteilt wurde - leider nicht für meinen 2005er.
Im Fehlerspeicher wird leider keiner Fehler angezeigt - bin schon sehr verzweifelt, da leider keiner mehr weiter weiß!
HILFE!
Verfasst: 22. Dezember 2009 09:47
von n1Gunhead
Dann soll dein Freundlicher mal in seinem Kompetenzzentrum Nachfragen. Dafür sind die ja da !
Danke für die Info zu den Baujahren !
Verfasst: 22. Dezember 2009 13:31
von ronjohn
Tja, leider haben der Freundliche sowie auch der Importeur keine Antworten - kann es sein, dass gar die Mechatronic was hat - dann wirst aber bestimmt teuer?!?! :o
Hat vielleicht jemand sonst ein ähnliches Problem?
Bin für alle Infos dankbar!
ronjohn
Verfasst: 22. Dezember 2009 14:00
von agw
Ich habe einen aus Ende 2006.
Am Donnerstag ist er bei minus 12 Grad beim dritten Versuch angesprungen und hat sonst keine Probleme gehabt.
Gestern bei 0 Grad sprang der Motor beim ersten mal an, aber das DSG wollte keine Gänge einlegen.
Die Anzeige hat nicht geblinkt, also kein Notprogramm. Die Anzeige ging wie überlich auf D, S or R und der Motor wollte nicht über 2000rpm drehen.
Nach ein paar Minuten hab ich dann Zündung aus und wieder ein und dann gings wieder.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Andreas
Verfasst: 22. Dezember 2009 14:56
von ronjohn
Ebenso sonderbar wie bei mir - hat das wirklich vielleicht mit der Kälte zu tun?
Hat vielleicht jemand auch Probleme bei extremer Kälte?
lg,
DSG Ausfall-anzeige blinkt
Verfasst: 27. Dezember 2009 11:17
von Der Prüfer
moin moin,
brauche hilfe!
habe auf gw garantie letzte woche eine neue mechatronic bekommen,soweit so gut.-----heiligabend 18uhr auf der autobahn dann 5 ja 5 mal getriebe ausfall - kein antrieb-schaltanzeige blinkt motorkontolleuchte an :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: dann standstreifen motor aus schlüssel abziehen zuschließen aufschließen,dann gings erstmal weiter.
tolles gefühl mit der ganzen familie im auto auf der linken spur und dann nichts mehr.man man ich bin vieleicht sauer.
was ist das denn nun wieder :o bitte um rat bevor ich montag beim :D dampf ablass. :motz:
peter
