Seite 1 von 4
Lampenüberwachung - welche Lampen?
Verfasst: 16. Januar 2010 19:11
von tmb123
Ich überlege div. Lampen bei meinem O2 FL (Elegance) gegen LED zu tauschen.
Hat jemand eine Info, WELCHE Lampen von der Diag überwacht werden und ein LED-Tausch (ohne Widerstand) dann erkannt/gemeldet würde?
- Blinker vorne/hinten?
- Rückfahrscheinwerfer?
- Tagfahrlichter?
- Standlicht (Parklicht)
- Rückleuchten/Bremslichter (hier gibt's lt. anderem Thread im Forum ggf. Probleme mit dem Dimmen, eine Anpassung der Dimmung der Rückleuchten wäre erforderlich um den unterschied zum Bremslicht erkennen zu können)
- Kofferraum - Innenbeleuchtung?
- Ablagefach (Handschuhfach) ?
- Kennzeichenbeleuchtung?
Kann das jemand beantworten?
EDIT: Ergänzend hab ich lt. Handbuch die Lampentypen (O2FL (RS ist etwas abweichend, nicht angeführt) mal rausgeschrieben...
Front:
Abblend: H7
Fernlicht: H1
Standlicht: W5W / W5W BL
Tagfahrlicht: PY21W SLL/LED
Blinker: PY21W
Nebelscheinwerfer: H8
Heckleuchten:
Rückfahrscheinwerfer: P21W
Blinkleuchten: PY21W
2Faden-Glühlampe Brems/Schlusslicht: P21/4W
2Faden-Glühlampe Nebel-/-schlusslicht: P21/4W
Standlicht: W3W
Kennzeichenleuchte: C5W
Einstiegsraumbeleuchtung: W5W
Inneneleuchtung vorn:C10W
Leseleuchten W5W
Gepächraumleuchte W5W
Türwarnleuchte: C5W
Leuchte Ablagefach: C3W
C3W = ?
C5W = Soffitten 36mm
C10W = Soffitten 41mm
Re: Lampenüberwachung - welche Lampen?
Verfasst: 16. Januar 2010 19:26
von dirki
Verfasst: 16. Januar 2010 19:48
von tmb123
Den Thread kenn ich schon, allerdings hab ich da nicht gefunden, WELCHE Lampen überwacht werden und welche nicht.
Z.b. Handschuhfach und kofferraumbeleuchtung überwachen ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht nötig.
Wie siehts mit Tagfahrleuchten aus? etc.. siehe meine Frage.
Das würde ein klareres Bild geben, falls man umrüstet (wo braucht man Checkwiderstand, wo kann man sich das sparen...)
Verfasst: 16. Januar 2010 22:36
von SvenFa
tmb123 hat geschrieben:
Heckleuchten:
Standlicht: W3W
Standlicht ist hinten aber auch w5w Sockel oder habe ich mich da mit was anderem vertan
Verfasst: 17. Januar 2010 12:02
von tmb123
Ich hab's ausm Handbuch (O2 FL), da steht W3W.
Schön wäre, wenn zumindest einige der Lampen ohne Diag-Check sind, dann wäre der Stromverbrauch "optimiert"
Verfasst: 18. Januar 2010 07:54
von tmb123
O2 FL - überwachte Lampen - Übersicht
Front:
- Abblend: H7
- Fernlicht: H1
- Standlicht: W5W / W5W BL (=T10 Sockel)
- Tagfahrlicht: P21W SLL/LED (=BA15s Sockel) (lt. Handbuch PY21W - offensichtlich Druckfehler, Tagfahrlicht ist weiss, nicht gelb)
- Blinker: PY21W (=BAU15s Sockel)
- Nebelscheinwerfer: H8
Heckleuchten:
- Rückfahrscheinwerfer: P21W (=BA15s Sockel)
- Blinkleuchten: PY21W (=BAU15s Sockel)
- 2Faden-Glühlampe Brems/Schlusslicht: P21/4W (Combi: P21W)
- 2Faden-Glühlampe Nebel-/-schlusslicht: P21/4W (Combi: P21W)
- Standlicht: W3W (=T10 Sockel) - Keine Überwachung durch DIAG (@chevie)
Weitere
- Kennzeichenleuchte: C5W (=Soffitten, ca 36-39mm)
- Einstiegsraumbeleuchtung: W5W (=T10 Sockel)
- Inneneleuchtung vorn:C10W (=Soffitten, ca. 41-44mm) - Keine Überwachung durch DIAG (@chevie)
- Leseleuchten W5W (=T10 Sockel) - Keine Überwachung durch DIAG (@chevie)
- Gepächraumleuchte W5W (T10 Sockel) - Keine Überwachung durch DIAG (@chevie)
- Türwarnleuchte: C5W (=Soffitten, ca. 36-39mm)
- Leuchte Ablagefach: C3W (=Soffitten, ??) - Keine Überwachung durch DIAG (@chevie)
Verfasst: 9. Oktober 2010 14:20
von BlaSh
Mal als Ergänzung: habe eben mal probeweise die Lampen in den Türen getauscht (die Optik prüfen 8) ). Weder mit den LED-Soffitten (ohne Widerstand), noch ganz ohne Leuchtmittel bekomme ich eine Fehlermeldung. Also werden die Lampen, zumindest bei meinem MJ08, nicht überwacht.
Verfasst: 9. Oktober 2010 16:15
von wechsler123
Sicherheitslampen in den Türen werden bei meinem auch nicht überwacht.
Habe auf LED umgerüstet von Hypercolor ohne Checkwiderstand und alles bestens.
Verfasst: 12. November 2010 09:52
von Chris80
Überlege mir meine Kennzeichenlampen durch LEDs zu ersetzen. Nun bin ich mir nur nicht ganz sicher ob die Sofitten eine Länge von 36mm oder 41mm haben, hab zwar des öfteren schon 36mm gelesen aber bei google hab ich auch die anderen gelesen.
Kann mir jemand der schon getauscht hat sagen welche definitiv verbaut sind? Danke!
Verfasst: 13. November 2010 11:00
von Longlife4ever
wechsler123 hat geschrieben:Sicherheitslampen in den Türen werden bei meinem auch nicht überwacht.
Falsch:
Die Einstiegsleuchten (je nach Ausstattung, bei einigen sind da nur Rückstrahler verbaut) werde vom Türsteuergerät überwacht. Davon ist in jeder Tür eins verbaut. Dieses überwacht auch die Einstiegsleuchten. Der Fehler wird nur im Fehlerspeicher hinterlegt und hat auch eine Verlernzahl. Der Fehler wird jedoch nicht Optisch/Akustisch im KI/MFA angezeigt.
Dru hat geschrieben:...Nun bin ich mir nur nicht ganz sicher ob die Sofitten eine Länge von 36mm oder 41mm haben...
37/38mm in den Kennzeichenleuchten. Innenraum hat vorn und hinten
42/43mm
Gibt verschiedene Angaben. Ist aber egal gibt nur 2 Bauformen. bei den Soffitten im O2, der Rest sind Glassockel. in verschiedener Abstrahlrichtung.
MfG Longlife
