Waschdüse auf Fahrerseite funktioniert nicht mehr
Verfasst: 26. Januar 2010 17:26
Hallo zusammen!
Meine Scheibenwaschdüse auf der Fahrerseite will irgendwie nicht mehr ihre Dienste verrichten
Die Andere Düse hat noch einwandfrei gesprüht, auch mit ordentlich Druck. Dachte der Behälter wird vll langsam leer und deswegen wird nur noch eine Seite versorgt - also bisschen rumprobiert und tatsächlich irgendwann kam rechts auch nix mehr raus.
Also fix Behälter aufgefüllt mit ca 3/4 -60° Konzentrat und 1/4 Wasser.
Wieder probiert - kommt immer noch nix
Die Heckdüse und die rechte Düse funktionieren einwandfrei, nur links (Fahrerseite) kommt nix raus
An der Düse sind minimale Spuren des Waschmittels, die könnten aber auch durch das rumprobieren von der anderen Düse dorthin gekommen sein.
Eine Verstopfung oder dergleichen kann ich von außen nicht erkennnen, woran könnte es noch liegen? Oder ist die Düse vll irgendwo innen verstopft?
Falls ja, wie kann ich die Düse ausbauen / abnehmen?
Wäre über Hilfe dankbar, bei den salzigen Straßen ist das momentan kein Spass wenn die halbe Scheibe dicht ist
